楼主: lee50310
[源码] <<*** 批量多行文字刪除第一行轉單行文字 ***>>
 楼主| 发表于 2023-4-7 12:53:15 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2023-4-6 18:36
很不错,但是不需要 “(3)刪除第一行“的功能,怎么改。最好图层点选,更通用一点
            (princ "\n批量選擇要轉換的多行文字 : ")
            (setq ss(ssget (list (cons 0 "MTEXT") (cons 8 "TechnicExplain")) ))  ;過濾多行文字及圖層
指定圖層 可修改程式中 (cons 8 "TechnicExplain") 將 "TechnicExplain"圖層名 改成你要的圖層名 例: "temp"
            (setq ss(ssget (list (cons 0 "MTEXT") (cons 8 "temp")) ))  ;過濾多行文字及圖層
刪除第一行是原主的要求
若不要刪除第一行  那 只剩 多行文字轉 單行文字
只需將程式中 此處修改成下面樣式即可
  1. (if (eq (vla-get-objectname obj) "AcDbMText")
  2.       (progn
  3. ;|-------此段以下當作註解*****
  4.       (setq b1(rh:regexp "\\\\[P]" (vla-get-TextString obj) "")) ;取出文字串 例: b1="底板\tA05 底板: 1300x480x16=1"
  5.     (setq tn (strlen b1))                                      ;字串長度
  6.         (if (setq k(vl-string-position (ascii "\t") b1 0 T) )      ;換行符號 "/t" ,vl-string-position ==> 字串字數從0開始數到 換行符號 "\t" 的長度
  7.         (setq b2(substr b1 (+ k 2) tn))                        ;刪除文字串第一行 "底板" , b2= "A05 底板: 1300x480x16=1"
  8.       (setq b2 b1)                                           ;沒有找到回原字串
  9.          );end_if
  10.
  11.         (vla-put-TextString obj b2)                                ;更新文字串
  12. |; -------此段以上當作註解******
  13.         (vl-cmdf "explode" ent )                                   ;分解成單行文字
  14.     (setq data(entget (entlast)))
  15.     (setq op_ip(assoc 10 data))
  16.     (setq data(subst np_ip op_ip data))                       ;換插入點為左下點
  17.     (entmod data)
  18.
  19.       );end_progn
  20.       (alert "不是多行文字實體")
  21.     );end_if
发表于 2023-4-8 07:11:05 | 显示全部楼层
坚持每天回复贴子
发表于 2023-5-31 08:45:03 | 显示全部楼层
謝謝樓主分享!
发表于 2023-10-17 06:58:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个正需要,谢了。另外,有办法指定删除特定行吗,例如3行里的第二行?
 楼主| 发表于 2023-10-17 16:31:42 | 显示全部楼层
[程式:多行文字轉單行文字並刪除指定的行 ]
執行指令:tt
            1.選擇一個多行文字:
            2.輸入要刪除第幾行:
修正版 ttb2_chs.lsp  ttb2_cht.lsp  ==> 修正dxf 錯誤   日期:版ˋ2023/10/18
发表于 2023-10-17 22:56:38 | 显示全部楼层
執行指令:tt
            1.選擇一個多行文字:
不错,可以用,准备后边想个办法能批量操作多个多行文字,谢谢!
发表于 2023-10-17 23:18:23 | 显示全部楼层
謝謝樓主分享!
发表于 2024-8-30 00:18:17 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享
GMT+8, 2026-1-27 15:45 , Processed in 0.162771 second(s), 20 queries , Gzip On.
