楼主: hkzhq
[2025] AutoCAD 2025安排上了,有兴趣的同学翻翻邮箱吧
发表于 2023-4-16 22:16:51 | 显示全部楼层
真正能使用多少功能?
发表于 2023-4-18 15:17:34 | 显示全部楼层
我最近翻看了从AutoCAD 2019到AutoCAD 2024的ObjectARX.Net,这几年每年的新增内容加起来也没有值得一提的东西。
发表于 2023-4-18 16:23:52 | 显示全部楼层
不当小白鼠
发表于 2023-4-19 13:55:50 | 显示全部楼层
从AutoCAD2007开始真正有用功能都是不多。就是200?大文件,多文件非常不稳定。
发表于 2023-5-10 11:11:41 | 显示全部楼层
已经装上,操作挺顺滑的
发表于 2023-5-10 11:25:43 | 显示全部楼层
不会只是更新了版本号吧?
发表于 2023-5-11 13:29:58 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2023-5-10 11:25
不会只是更新了版本号吧?
是更新了版本号的
发表于 2023-6-10 00:20:09 | 显示全部楼层
对我来说,2007完全够用了
发表于 2023-6-10 07:54:29 | 显示全部楼层
如果工作软件支持,会一直用2008
发表于 2023-9-10 11:23:51 | 显示全部楼层
zhbo_003 发表于 2023-6-10 00:20
对我来说,2007完全够用了
如果只是一般的绘图,2007的确够了,甚至可考虑用经典的2005(2004毕竟还是有太多的bug)
如果设计中涉及到多专业多配置图,就至少2008,2008中的注释性比例会使同一图形区域的多种比例出图问题变得轻而易举
如果设计中要用到参数驱动,或喜欢用动态块,并经常要用到列表参数来驱动动态块,则至少要2010,动态块会使的设计变得更容易而有趣
如果希望文件能直接云支持,那就用2013,AutoDesk提供了3G的免费空间
如果手上经常有大量的PDF文件,需要转换为AutoCAD的dwg文件,那么至少2019;有不同的版本需要比较也需要2019或更高
2019后,就的确很少有值得引人的新功能了。
所以个人认为,使用2010版本是充分利用AutoCAD功能的最起码版本。
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2026-1-18 23:32 , Processed in 0.165661 second(s), 18 queries , Gzip On.
