楼主: ferious
画楼梯疑问
发表于 2023-5-8 13:12:00 | 显示全部楼层
楼上的老师:您的这个代码能转成lsp吗?谢谢
发表于 2023-5-8 14:42:29 | 显示全部楼层
这就是lisp啊  你要是要文件 就复制粘贴就可以了
发表于 2023-5-8 16:17:05 | 显示全部楼层
老师:我的意思是怎么弄弄成插件的那种格式?我对这个不太精通,谢谢
发表于 2023-5-9 11:49:57 | 显示全部楼层
这是什么楼梯
 楼主| 发表于 2023-5-10 14:39:08 | 显示全部楼层
保存问txt文件,后缀直接改成****.lsp即可/你回复要在她那一栏回复,不然她看不到。
 楼主| 发表于 2023-5-10 14:40:12 | 显示全部楼层
李小科教学的入门视频,想学习了解的看看。链接和网址在首页
发表于 2023-5-19 16:14:52 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2023-5-3 19:33
可能是版本问题 command 会有不通用的情况 我在07上测试没问题
您好:老师,请教一下,这个怎么弄成lsp的形式,加载到CAD里面去?谢谢指教
发表于 2023-5-19 17:15:18 | 显示全部楼层
复制到vlisp编辑器里保存  或者飞诗编辑器  或者文本文档另存为ANSI格式改后缀为.lsp
发表于 2023-8-20 12:46:42 | 显示全部楼层
能请教一个问题吗,多段线的点对'(70 1),是控制什么的,好像改成0,对结果也没有影响。谢谢。
发表于 2023-8-20 15:19:22 | 显示全部楼层
70 是控制是否闭合的  0 或 128 是不闭合  1 或 129是闭合
GMT+8, 2026-1-15 16:46 , Processed in 0.145103 second(s), 18 queries , Gzip On.
