查看: 1647|回复: 4
[提问] 求:固定汉字中间数字求和
发表于 2023-5-18 14:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:关键字 (汉字   个
汉字10个,abc123汉字
汉字10个,汉字123汉字
汉字10个,aaa123
汉字10个aaa123
汉字10个aaa123汉字10个
AAA汉字10.5个aaa123汉字10.5个BBB
汉字汉字20个aaa123汉字10个
汉字汉字10aaa123汉字汉字20个
求和结果:141
发表于 2023-5-19 11:38:39 | 显示全部楼层
king、 发表于 2023-5-19 08:46
(defun c:tt ()
        (sum-in-2str(text:get-mtext(car(entsel))) "汉字" "个")
你把多个单行文本的内容串起来,作为函数的第一个参数即可。
(sum-in-2str (apply 'strcat (mapcar 'text:get-mtext (pickset:to-list (ssget '((0 . "*text"))))))  "汉字" "个")
发表于 2023-5-18 21:12:12 | 显示全部楼层
  1. (defun sum-in-2str (str pre post)
  2.   "对字符串str内 pre 和 post 之的数字求和"
  3.   "number"
  4.   (setq lst (string:auto-split str))
  5.   (setq pre-str (car lst))
  6.   (setq sum 0)
  7.   (while (setq lst (cdr lst))
  8.
  9.     (if(and
  10.          (apply 'and (mapcar '= (reverse (string:s2l-ansi pre-str))
  11.                                 (reverse (string:s2l-ansi pre))))
  12.          (string:numberp (car lst))
  13.          (apply 'and (mapcar '= (string:s2l-ansi (cadr lst))
  14.                                 (string:s2l-ansi post))))
  15.       (setq sum (+ sum (read (car lst)))))
  16.     (setq pre-str (car lst)))
  17.   sum)
 楼主| 发表于 2023-5-19 08:46:21 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
刚测试了下,可以用,感谢!这个是对多行文字有用,如果这几行是单行文字是没办法计算的,是我没表达清楚,能否改一个单行文本可以用的
 楼主| 发表于 2023-5-19 11:46:47 | 显示全部楼层
(sum-in-2str (apply 'strcat (mapcar 't ...
测试成,完美,谢谢!
GMT+8, 2026-1-5 09:22 , Processed in 0.602967 second(s), 26 queries , Gzip On.
