查看: 1440|回复: 2
[提问] 求大神帮帮忙,把这个程序改成可以框选使用。
发表于 2023-5-31 10:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;功能:属性块中属性文字的修改
  2. ;;作者 zml84
  3. ;;参数:
  4. ;;      EN -----包含属性的块的图元名称
  5. ;;      AttName -----属性名称
  6. ;;      int -----修改的组码编号
  7. ;;      Value -----修改为的值
  8. ;;用法示例:
  9. ;;(ZL-INSERT-SETATT entname "TEST1" 1 "WG-4/TL"),即修改图元名为entname的TEST1属性值为"WG-4/TL"
  10. ;;int为2时可以修改属性名(即标记)的值
  11. (DEFUN ZL-INSERT-SETATT        (EN ATTNAME INT VALUE / RETURN E FLAG ENT)
  12.   (SETQ E EN RETURN NIL FLAG T)
  13.   (WHILE (AND FLAG (SETQ E (ENTNEXT E)))
  14.     (SETQ ENT (ENTGET E))
  15.     (COND
  16.       ((NOT (= (CDR (ASSOC '0 ENT)) "ATTRIB")) (SETQ FLAG NIL))
  17.       ((= "SEQEND" (CDR (ASSOC '0 ENT))) (SETQ FLAG NIL))
  18.       ((= (CDR (ASSOC '2 ENT)) ATTNAME)
  19.        (IF (ASSOC INT ENT)
  20.          (SETQ ENT (SUBST (CONS INT VALUE) (ASSOC INT ENT) ENT))
  21.          (SETQ ENT (CONS (CONS INT VALUE) ENT))
  22.        )
  23.        (ENTMOD ENT)
  24.        (ENTUPD EN)
  25.        (SETQ RETURN T)
  26.       )
  27.     ) ;_结束COND
  28.   )
  29.   ;;返回RETURN
  30. )
  31. ;;(ZL-INSERT-SETATT (car(entsel)) "TEST1" 2 "ATT1")
  32. ;;(ZL-INSERT-SETATT (car(entsel)) "TEST2" 1 "WG-4/TL")
  33. (DEFUN C:1QA ()
  34.   (ZL-INSERT-SETATT (car(entsel)) "图纸编号" 1 "66")
  35.   (ZL-INSERT-SETATT (car(entsel)) "页码" 1 "A-15")
  36.   (PRINC)
  37. )
复制代码
程序是论坛里找到的。我想改成框选两个以上不同图框的可以使用。谢谢老铁们.
发表于 2023-5-31 10:57:04 | 显示全部楼层
弄清楚自定义函数的用法就很简单了,就像给了你个工具,你想整哪个就整哪个
发表于 2023-5-31 10:58:54 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN C:1QA (/ E N SS)
  2.   (while (setq ss (ssget ":S" '((0 . "INSERT"))))
  3.     (repeat (setq n (sslength ss))
  4.       (setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
  5.       (ZL-INSERT-SETATT e "图纸编号" 1 "66")
  6.     )
  7.   )
  8.   (PRINC)
  9. )
e719 + 1 很给力!
GMT+8, 2026-1-7 22:19 , Processed in 0.192127 second(s), 29 queries , Gzip On.
