楼主: zhyd
[2020] 打开2020提示 your autocad license is not valid 2020
 楼主| 发表于 2023-6-3 21:32:22 | 显示全部楼层
现在有临时解决办法:启动AutoCAD前关闭网路,等AutoCAD启动稳定后,再将互联网打开。
估计在防火墙中屏蔽掉AcWebBrowser.exe能解决,还懒得研究。
 楼主| 发表于 2023-6-5 20:21:34 | 显示全部楼层
找到3个解决方法,根据个人情况任选一个即可:
1. 打开AutoCAD前,将互联网断掉。AutoCAD稳定进入后,恢复互联网。
2. 进入CAD安装目录,找到 ”AcWebBrowser.exe“ 文件,修改文件名如 “AcWebBrowser.exe.copy" 。
3. 系统防火墙创建出站规则,将AcWebBrowser.exe的出站许可屏蔽掉。
Okay!
直接火绒,把cad联网的功能都屏蔽掉。  发表于 2023-6-7 13:58
发表于 2023-6-13 21:04:50 | 显示全部楼层
掐指一算就那么点把戏 屏蔽主程序联网没用 屏蔽AcWebBrowser.exe有用的话就是这么回事了
2020之后都同一个方式硬破,或者各种自建验证 反向跳板架起来可以做到一网打尽。
打窝无非培养用户适应2020 总会收网的。
实际上AcWebBrowser.exe屏蔽连网也只是一时。
只要webket的库还在,他在内存里虚拟个线程调用也是简简单单。
只是说明一种实现路径。我没分析,最近也没用过。瞎猜而已。
发表于 2023-6-14 14:16:13 来自手机 | 显示全部楼层
2020之后都同一 ...
其实这个隐患我在2023时候就提出来过的。因为2023改用了系统的edge webview。如果你用防火墙屏蔽这玩意联网,那就意味着所有用edge webview的程序的网络功能会出现问题。
举个不恰当的栗子,某天张某龙做了一个极为先进的决定,决定用edge webview来重构某信;同时桌子也换装一个新的图纸格式。这个时候你就只能在某信和桌子之间二选一了。除非大家一起不换新硬件,不用新系统,全装旧版软件。
还有一种方法,理论层面上可行,就是屏蔽autodesk域。简单粗暴的方法是直接用支持相关功能的路由器,整天喜欢出国旅游的同学也可以学习一下相关语法,手动修改一下你们的订阅规则。
 楼主| 发表于 2023-6-14 15:05:23 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2023-6-14 14:16
其实这个隐患我在2023时候就提出来过的。因为2023改用了系统的edge webview。如果你用防火墙屏蔽这玩意联 ...
软路由添加规则是个思路 可以避免企业内网使用时发生状况
发表于 2023-6-14 22:14:38 | 显示全部楼层
内网环境使用建议还要防一手出国旅游和某些协议。因为旅游的时候会无视你的行为管理规则,并且如果谁开了局域网端口,可以实现一人旅游,全家享受的情况。除非是那种带桌面拨号客户端的路由产品或者下发组策略设置白名单。
发表于 2023-6-15 18:31:28 | 显示全部楼层
不知道桌子和adobe都一代一代跟进Chromium嵌入式框架的具体目的是什么
表面上看 目的无非就是在界面上插个网页 显示和帮助等等
放长远一点看的话 不排除以后这些软件都只在本地放个壳
所以东西都通过嵌入式框架放到服务器那一端。
那就麻烦多了
发表于 2023-11-23 23:25:12 | 显示全部楼层
2024版本今天启动你们有这个提示吗? - AutoCAD 2024 下载及新功能 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - 第2页 - Powered by Discuz!  http://bbs.mjtd.com/thread-188678-2-1.html
GMT+8, 2026-1-20 08:10 , Processed in 1.440568 second(s), 21 queries , Gzip On.
