楼主: w949242462
[2023] auto2023珊瑚版怎么双击第二个以上图纸都是单独启动程序?怎么改成一个软件开多个图纸
 楼主| 发表于 2023-6-20 19:35:52 | 显示全部楼层
simpleye 发表于 2023-6-20 13:35
在键盘上按 WINDOWS+R 以显示运行窗口,输入 REGEDIT,然后单击确定。
删除以下注册表项:
HKEY_CLASSES_ ...
大哥 还是你解决了这个问题  哈哈   好用了  现在唯一一个小问题就是我选择AutoCAD DWG Launcher打开方式双击图纸需要等上五六秒autocad才跳出来  这个哥有解决办法吗 我现在用的好几个版本都有这个问题
发表于 2023-6-21 07:23:29 | 显示全部楼层
打开的速度没特别关注过。有时第一次打开CAD时间稍长些,后面打开文件时都妙开。因为我是一张图纸一个文件,管理图纸也是用专业的PDM,文件大小一般不超过1M,如文件大了,打开CAD会很慢的。
发表于 2023-6-21 08:04:06 | 显示全部楼层
从CAD2000-CAD2024各个版本都使用过。低版本打开大文件比较快,高版本就慢了,而且与电脑的配置有关系的哦。纵观各个版本的使用情况,最终我选择了CAD2021版本。
发表于 2023-6-21 08:14:10 | 显示全部楼层
simpleye 发表于 2023-6-21 08:04
从CAD2000-CAD2024各个版本都使用过。低版本打开大文件比较快,高版本就慢了,而且与电脑的配置有关系的哦 ...
2016高了插件冲突
 楼主| 发表于 2023-6-21 21:14:58 | 显示全部楼层
simpleye 发表于 2023-6-21 07:23
打开的速度没特别关注过。有时第一次打开CAD时间稍长些,后面打开文件时都妙开。因为我是一张图纸一个文件 ...
不是  新建的图形文件就算什么也不画 也慢
GMT+8, 2026-1-20 09:35 , Processed in 0.157850 second(s), 18 queries , Gzip On.
