楼主: qxyzm
[提问] 请教大家有没有能设置不去捕捉选定的图层的方法
 楼主| 发表于 2023-6-21 08:34:17 | 显示全部楼层
weijiewen 发表于 2023-6-20 09:28
我也是同样烦恼,要在地形图上作图,但老是捕捉到作为参照的地形图
是的 如果能有令到图层单单不捕捉 其他正常 的功能就好了
发表于 2023-6-21 08:43:02 | 显示全部楼层
可以将对象变成代理对象,代理对象的话缩放什么的都没有问题,但是不能抓点,但是需要有一个程序将对象变成代理对象。看下面这个图,图中的对象无法抓点,但炸开后就可以抓了。
发表于 2023-6-25 15:58:56 | 显示全部楼层
这个问题MS就很简单了,每一个元素都可以设置是否能够被捕捉,对于不需要捕捉的对象,设置以下就可以了。
发表于 2023-6-25 23:35:11 | 显示全部楼层
c#可以,lsp可能办不到
发表于 2023-6-26 10:56:28 | 显示全部楼层
这是CAD哪个版本的功能?
其实完全排除也不合适
个人理想的处理方式
应该是系统捕捉对指定图元不生效
但手动指定捕捉时应该生效
上面说的也不好
绘图时假设沿墙插入图块
如果系统捕捉不生效手动捕捉有效
那绘图时也太麻烦了
还是要有一个系统开关
能够随时启停比较好
发表于 2023-6-26 13:14:47 | 显示全部楼层
不是ACAD, 是MS(MicroStation)。
 楼主| 发表于 2023-7-7 14:56:57 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2023-6-21 08:43
可以将对象变成代理对象,代理对象的话缩放什么的都没有问题,但是不能抓点,但是需要有一个程序将对象变成 ...
谢谢 研究研究!
 楼主| 发表于 2023-7-7 14:59:02 | 显示全部楼层
dtucad 发表于 2023-6-25 23:35
c#可以,lsp可能办不到
谢谢回复 请问如何可以获得您的这个插件呢
 楼主| 发表于 2023-7-15 14:17:11 | 显示全部楼层
c#可以,lsp可能办不到
老师 请问可以分享下代码吗?
GMT+8, 2026-1-15 08:36 , Processed in 0.174855 second(s), 19 queries , Gzip On.
