楼主: lee50310
[源码] <*** 修剪水平線和垂直線 ***>
发表于 2023-7-2 16:08:49 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享
发表于 2023-7-2 16:58:56 | 显示全部楼层
感谢lee分享源码
发表于 2023-7-4 08:55:14 | 显示全部楼层
感谢大佬的分享.
发表于 2023-7-5 12:39:19 | 显示全部楼层
我也贴一版供大家参考。上几天有网友发帖求这个,再次借楼贴一下供大家参考。
(defun c:TTrim2( / #Vcomecho startPt endPt ss horizEntList vertEntList startTempValue endTempValue ssLen borderHorizLine1 borderHorizLine2 tempEnt borderVertLine1 borderVertLine2 tempPt1 tempPt2 i  TempValue1 TempValue2)
    (setq #Vcomecho (getvar "cmdecho"))
    (setq #Vosmode (getvar "osmode"))       ;获取捕捉对象的系统变量
    (setvar "cmdecho" 0)
    (setvar "osmode" 0)                     ;设置不捕捉
    (setq startPt(getpoint "框选起点\n"))
    (setq endPt(getcorner startPt "框选终点\n"))
    (setq ss(ssget "_C" startPt endPt  (list(cons 0 "LINE"))))
    (setq horizEntList '())                 ;水平直线的表集合
    (setq vertEntList '())                  ;竖直直线的表集合
    (setq startTempValue 0)
    (setq endTempValue 0)
    (setq i 0)
    (if (/= ss nil)
            (setq ssLen(sslength ss))
            ;将所选直线分类为水平和竖直,放置两个表中
            (while (< i ssLen)
                (setq startTempValue (cadr(assoc 10(entget (ssname ss i)))))
                (setq endTempValue (cadr(assoc 11(entget (ssname ss i)))))
                (if (= startTempValue endTempValue) (setq vertEntList (cons (ssname ss i) vertEntList)) (setq horizEntList (cons (ssname ss i) horizEntList)))
                (setq i (+ i 1))
            ;判断直线数量,少于2条则退出程序
            (cond
                ( (< (length horizEntList) 2)
                    (alert "框选的水平和竖直线都不能少于2条!")
                    (setvar "cmdecho" #Vcomecho)
                    (setvar "osmode" #Vosmode)
                    (quit)
                ( (< (length vertEntList) 2)
                    (quit)
            ;获取水平边界线
            (setq borderHorizLine1 (nth 0 horizEntList))
            (setq borderHorizLine2 (nth 0 horizEntList))
            (foreach tempEnt horizEntList
                (if (< (caddr(assoc 10 (entget borderHorizLine1)) ) (caddr(assoc 10 (entget tempEnt))))
                    (setq borderHorizLine1 tempEnt)
                (if (> (caddr(assoc 10 (entget borderHorizLine2)) ) (caddr(assoc 10 (entget tempEnt))))
                    (setq borderHorizLine2 tempEnt)
            ;获取竖直边界线
            (setq borderVertLine1 (nth 0 vertEntList))
            (setq borderVertLine2 (nth 0 vertEntList))
            (foreach tempEnt vertEntList
                (if (> (cadr(assoc 10 (entget borderVertLine1)) ) (cadr(assoc 10 (entget tempEnt))))
                    (setq borderVertLine1 tempEnt)
                (if (< (cadr(assoc 10 (entget borderVertLine2)) ) (cadr(assoc 10 (entget tempEnt))))
                    (setq borderVertLine2 tempEnt)
            ;剪裁;通过计算赋值,排除窗交的点处于框选的直线上从而导致剪裁失效
            (if (> (cadr endPt) (cadr startPt) )
                    (setq i 0)
                    (while (< i (length vertEntList))
                        (if (< ( abs (- (cadr (cdr (assoc 10 (entget (nth i vertEntList)))) ) (cadr (cdr (assoc 10 (entget borderHorizLine1)) ) )) )  (abs (- (cadr (cdr (assoc 10 (entget (nth i vertEntList)))) ) (cadr (cdr (assoc 10 (entget borderHorizLine2)) ) )) ))
                            (entmakex (list (cons 0 "LINE") (assoc 10 (entget (nth i vertEntList))) (list 11 (car (cdr (assoc 10 (entget (nth i vertEntList)))) ) (cadr (cdr (assoc 10 (entget borderHorizLine1)) ) ) 0)) )
                            (entmakex (list (cons 0 "LINE")  (assoc 10 (entget (nth i vertEntList))) (list 11 (car (cdr (assoc 10 (entget (nth i vertEntList)))) ) (cadr (cdr (assoc 10 (entget borderHorizLine2)) ) ) 0)) )
                        (if (< ( abs (- (cadr (cdr (assoc 11 (entget (nth i vertEntList)))) ) (cadr (cdr (assoc 10 (entget borderHorizLine1)) ) )) )  (abs (- (cadr (cdr (assoc 11 (entget (nth i vertEntList)))) ) (cadr (cdr (assoc 10 (entget borderHorizLine2)) ) )) ))
                            (entmakex (list (cons 0 "LINE")  (assoc 11 (entget (nth i vertEntList))) (list 10 (car (cdr (assoc 10 (entget (nth i vertEntList)))) ) (cadr (cdr (assoc 10 (entget borderHorizLine1)) ) ) 0)) )
                            (entmakex (list (cons 0 "LINE")  (assoc 11 (entget (nth i vertEntList))) (list 10 (car (cdr (assoc 10 (entget (nth i vertEntList)))) ) (cadr (cdr (assoc 10 (entget borderHorizLine2)) ) ) 0)) )
                        (entdel (nth i vertEntList))
                        (setq i (+ i 1))
                    (setq i 0)
                    (while (< i (length horizEntList))
                        (if (< ( abs (- (car (cdr (assoc 10 (entget (nth i horizEntList)))) ) (car (cdr (assoc 10 (entget borderVertLine1)) ) )) )  (abs (- (car (cdr (assoc 10 (entget (nth i horizEntList)))) ) (cadr (cdr (assoc 10 (entget borderVertLine2)) ) )) ))
                            (entmakex (list (cons 0 "LINE")  (assoc 10 (entget (nth i horizEntList))) (list 11 (car (cdr (assoc 10 (entget borderVertLine1))) ) (cadr (cdr (assoc 10 (entget (nth i horizEntList))) ) ) 0)) )
                            (entmakex (list (cons 0 "LINE")  (assoc 10 (entget (nth i horizEntList))) (list 11 (car (cdr (assoc 10 (entget borderVertLine2))) ) (cadr (cdr (assoc 10 (entget (nth i horizEntList))) ) ) 0)) )
                        (if (< ( abs (- (car (cdr (assoc 11 (entget (nth i horizEntList)))) ) (cadr (cdr (assoc 10 (entget borderVertLine1)) ) )) )  (abs (- (cadr (cdr (assoc 11 (entget (nth i horizEntList)))) ) (cadr (cdr (assoc 10 (entget borderVertLine2)) ) )) ))
                            (entmakex (list (cons 0 "LINE") (cons 10 (cdr (assoc 11 (entget (nth i horizEntList))))) (list 11 (car (cdr (assoc 10 (entget borderVertLine1))) ) (cadr (cdr (assoc 10 (entget (nth i horizEntList) )) ) ) 0)) )
                            (entmakex (list (cons 0 "LINE") (cons 10 (cdr (assoc 11 (entget (nth i horizEntList))))) (list 11 (car (cdr (assoc 10 (entget borderVertLine2))) ) (cadr (cdr (assoc 10 (entget (nth i horizEntList))) ) ) 0)) )
                        (entdel (nth i horizEntList))
                        (setq i (+ i 1))
lee50310 + 1 赞一个!
发表于 2023-7-5 19:52:10 | 显示全部楼层
对于矩形封闭线横竖相交修剪,命令无效
 楼主| 发表于 2023-7-5 21:20:22 | 显示全部楼层
蓝盾设计 发表于 2023-7-5 19:52
对于矩形封闭线横竖相交修剪,命令无效
很抱歉! 程式不支援此種類型(封閉)
发表于 2023-7-8 13:40:17 | 显示全部楼层
建议增加修建线段长度范围值,扩大适用性
发表于 2023-7-20 10:20:26 | 显示全部楼层
谢谢分享好工具,收藏
发表于 2023-7-20 23:19:10 | 显示全部楼层
(defun c:TTrim2( / #Vcomec ...
参数类型错误!!!cad2022
发表于 2023-8-9 11:01:09 | 显示全部楼层
CAD2020,用不了
GMT+8, 2026-1-15 01:38 , Processed in 0.160978 second(s), 21 queries , Gzip On.
