查看: 2391|回复: 4
[建筑] DCL对话框设置三行三列的单选按钮怎么实现
发表于 2023-7-7 14:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手小白,请教大家如上问题:即9个单选按钮不是框行或框列排列,而是三行三列均布,如何实现?
发表于 2023-7-7 15:32:30 | 显示全部楼层
不上代码怎么描述
发表于 2023-7-7 16:52:25 | 显示全部楼层
  1. buttons:dialog {label = "buttons";key="title";
  2. :row{
  3. :column{
  4. :toggle{key="slt1"; label="Select1";}
  5. :toggle{key="slt2"; label="Select2";}
  6. :toggle{key="slt3"; label="Select3";}
  7. }
  8. :column{
  9. :toggle{key="slt4"; label="Select4";}
  10. :toggle{key="slt5"; label="Select5";}
  11. :toggle{key="slt6"; label="Select6";}
  12. }
  13. :column{
  14. :toggle{key="slt7"; label="Select7";}
  15. :toggle{key="slt8"; label="Select8";}
  16. :toggle{key="slt9"; label="Select9";}
  17. }
  18. }
  19. :spacer{} : column {: row { fixed_width = true; alignment = centered; : retirement_button { label ="Yes";key="accept";is_default=true;} :spacer{ width = 2; }:retirement_button {label= "No"; key ="cancel"; is_cancel = true;}}}}
 楼主| 发表于 2023-7-7 17:51:11 | 显示全部楼层
非常感谢热心的朋友,但是我的问题是9个三行三列的radio_button,即只能有一个被选中,而不是图片表示的
发表于 2023-7-7 18:35:03 | 显示全部楼层
那就需要写个回调函数了。
  1. (defun c:tt (/ dcl-fp rbn group-rb rb-value)
  2.   ;;;; Model
  3.   (setq rbn 0) ;; 用于记录无线按钮总数
  4.   (setq group-rb "slt") ;; 用于控制 rb 系列的组名
  5.   (setq rb-value nil) ;; 用于最后选中的 rb 号
  6.   ;;;; View
  7.   ;; 生成 DCL 对话框文件,你也可以用自己的方法生成。生成的 dcl 文件在 temp 文件夹下。
  8.   (dcl:dialog "buttons")
  9.   (dcl:begin-cluster "radio_row" "")
  10.   (repeat 3
  11.     (progn
  12.       (dcl:begin-cluster "column" "")
  13.       (repeat 3
  14.         (write-line
  15.           (strcat
  16.             ":radio_button{key=\""
  17.             group-rb
  18.             (itoa (setq rbn (1+ rbn)))
  19.             "\"; label=\""
  20.             "Select"
  21.             (itoa rbn)
  22.             "\";action=\"(cb-rb $key)\";}" )
  23.           dcl-fp))
  24.       (dcl:end-cluster)
  25.     ))
  26.   (dcl:end-cluster)
  27.   (dcl:end-dialog str-yes-no)
  28.   ;;;; Control
  29.   ;; 控制 多行多列无线按钮的选中与否
  30.   (defun cb-rb (key / i)
  31.     (print key)
  32.     (setq i 0)
  33.     (repeat rbn
  34.       (if (/= key (strcat group-rb (itoa (setq i (1+ i)))))
  35.         (set_tile (strcat group-rb (itoa i)) "0")
  36.         (set_tile (strcat group-rb (itoa i)) "1");;
  37.       ))
  38.     (setq rb-value key) ;; 最终选中的 rb
  39.   )
  40.   ;;;; New
  41.   (dcl:new "buttons")
  42.   ;;;; Init 该程序不需要
  43.   ;;;; Show
  44.   (dcl:show)
  45.   rb-value
  46. )
运行以上代码需要安装 @lisp 核心及@lisp函数库(函数库会自动下载安装)
安装请至 https://atlisp.cn
GMT+8, 2026-1-2 07:42 , Processed in 0.169525 second(s), 25 queries , Gzip On.
