楼主: gaolei_gaolei
[提问] 常用词库-CYCK
发表于 2023-7-17 15:46:21 | 显示全部楼层
gaolei_gaolei 发表于 2023-7-17 13:46
大哥,还有2个问题,1、注释的不会自动炸开,2、是炸开后字就分段了,
注释的还是多行文字,也是自己加个代码((command ".explode" mtext ))给炸开
分段按理不会哦,同一行的炸开应该不会分段。 可以发你的txt文件测试下
 楼主| 发表于 2023-7-17 18:11:59 | 显示全部楼层
分段按理不会哦,同一行的 ...
大哥见笑了,注释哪里我研究半天,也没整明白这段炸开填到哪里,这个TXT你看看炸开就分段,只有宋体时才不会被炸分段
发表于 2023-7-17 21:56:27 | 显示全部楼层
gaolei_gaolei 发表于 2023-7-17 18:11
大哥见笑了,注释哪里我研究半天,也没整明白这段炸开填到哪里,这个TXT你看看炸开就分段,只有宋体时才 ...
可以的哇,么有分段
 楼主| 发表于 2023-7-17 22:41:41 | 显示全部楼层
jun353835273 发表于 2023-7-17 21:56
可以的哇,么有分段
现在不会了,可能我哪里搞错了,万分感谢热心帮助,好人一生平安
jun353835273 + 1 很给力! 干市政的哦,用这个标注。
发表于 2023-7-20 19:00:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,也感谢各位大神的帮助
发表于 2023-7-21 08:55:25 | 显示全部楼层
这有个小瑕疵。就是双击词条的时候,上屏上一次的内容。如果能直接双击上屏就完美了。有没有大神能完善一下啊?
发表于 2023-7-21 08:57:25 | 显示全部楼层
jun353835273 发表于 2023-7-14 11:24
添加了的 ,不过生成的是多行文字,可以生成后炸开就是单行文字了,加一句代码就可以。
(command ".e ...
 楼主| 发表于 2023-7-21 09:37:13 | 显示全部楼层
我也发现了,但是不好意思再麻烦大哥了,如果大哥看见又正好有时间,再出手一下就太好了,
发表于 2023-7-21 12:24:28 | 显示全部楼层
(command ".e ...
文字高度能做一个getdist拖动指定的吗?方便按1:1出图的图档,不用去算字的大小
发表于 2023-7-21 12:32:49 | 显示全部楼层
这里设置,也可以改代码,根据你自己的需求设置。
GMT+8, 2026-1-15 03:13 , Processed in 0.169264 second(s), 21 queries , Gzip On.
