楼主: kzd2004
[源码] 框选复制
 楼主| 发表于 2023-7-17 10:47:15 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2023-7-16 22:01
这种别写程序了,用cad扩展工具自带的extrim
(defun c:tt()
谢谢你的回复,我试了一下,没用,可能是我的没有extrim扩展。
发表于 2023-7-18 10:05:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 10:52:19 | 显示全部楼层
所谓框选复制,其实就是比例为1的局部放大。
看下贴:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 6%B2%BF%B7%C5%B4%F3
 楼主| 发表于 2023-7-18 11:47:13 | 显示全部楼层
请问能分享源码吗?
 楼主| 发表于 2023-7-18 11:50:10 | 显示全部楼层
请问一下,我想把lsp设置一个使用日期,要加什么代码?
 楼主| 发表于 2023-8-1 11:18:49 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2023-7-16 11:06
加上選取框
已更新,請重新下載
大佬,这个有一个问题就是遇到多段线要先炸开才行,能修改一下吗?另外系统自带的扩展extrim这个不管里面是不是多段线都能用,没你这个便利,麻烦你了啊。
 楼主| 发表于 2023-8-1 11:31:41 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
你好,这个的确是能用,请问能优化一下吗?就是当我点击矩形框时我只要里面的图形然后我就可以复制到任意位置了,这个最大的好处就是里面的即使是多段线也不用炸开。
发表于 2023-8-2 08:46:44 | 显示全部楼层
怎么没有了呀?
发表于 2023-8-2 12:43:08 | 显示全部楼层
kzd2004 发表于 2023-8-1 11:31
你好,这个的确是能用,请问能优化一下吗?就是当我点击矩形框时我只要里面的图形然后我就可以复制到任意 ...
最新更新版  scp5b_chs.fas(簡體版)
                        ,scp5b_cht.fas(繁體版)
執行指令:scp
            1. 圈選物體  多重複製
            2. 結束按 空白鍵 或 enter鍵
发表于 2023-8-2 12:46:48 | 显示全部楼层
loveu515 发表于 2023-8-2 08:46
怎么没有了呀?
請在19樓下載........
GMT+8, 2026-1-15 07:04 , Processed in 0.156042 second(s), 19 queries , Gzip On.
