楼主: 664571221
[提问] 求大神改下这个查字画圆,改为查相同图块画圆
 楼主| 发表于 2023-7-28 20:48:22 | 显示全部楼层
派大能不能放入     你好123   这个图层,如果没有就新建这个图层,还有能不能把圆的线变粗线
发表于 2023-7-29 10:02:20 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2023-7-28 20:47
大哥能不能放入放入     你好123   这个图层,如果没有就新建这个图层,还有能不能把圆的线变粗线
在院长的代码基础上,子程序后,if前。加代码,
(setq layer_tc (tblsearch "layer" "你好123"))
(if (= layer_tc nil)(command "-LAYER" "n" "你好123" ""))
(command "LAYER" "S" "你好123" "")
然后循环里面的圆的命令改为
(command "PLINE" "non" p1 "w" "5" "5" "A" "A" "180" "non" p2 "CL")
上面这两个5 根据你需要的线的粗细来更改为别的数值。
完整的就像下面这样:
  1. (defun c:iy ()
  2.   (defun mimx (s1 / p1 p9)
  3.     (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object s1) 'p1 'p9)
  4.     (list (vlax-safearray->list p1) (vlax-safearray->list p9))
  5.   )
  6.   (setq layer_tc (tblsearch "layer" "你好123"))
  7.   (if (= layer_tc nil)(command "-LAYER" "n" "你好123" ""))
  8. (command "LAYER" "S" "你好123" "")
  9.   (if (and (setq s1 (car (entsel "\n选择图块: ")))
  10.            (= (cdr (assoc 0 (entget s1))) "INSERT")
  11.            (setq bk (cdr (assoc 2 (entget s1))))
  12.            (setq ss (ssget "x" (list (cons 2 bk))))
  13.       )
  14.     (progn
  15.       (setq i -1)
  16.       (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  17.         (setq ptn (mimx s1)
  18.               p1  (car ptn)
  19.               p2  (cadr ptn)
  20.         )
  21.         (command "PLINE" "non" p1 "w" "5" "5" "A" "A" "180" "non" p2 "CL")
  22.       )
  23.     )
  24.   )
  25.   (princ)
  26. )
发表于 2023-7-29 11:15:12 | 显示全部楼层
增加了图层和线宽:
 楼主| 发表于 2023-7-29 15:19:27 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2023-7-29 11:15
增加了图层和线宽:
谢谢兄弟,兄弟你图块好多啊。
 楼主| 发表于 2023-7-29 15:20:46 | 显示全部楼层
(if ( ...
谢谢小星,你就是重庆小星吗
发表于 2023-8-1 18:24:23 | 显示全部楼层
增加了图层和线宽:
我用着怎么画的圆不是加粗的呀?
发表于 2023-8-1 21:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
你要把线宽显示打开
 楼主| 发表于 2023-8-1 22:31:41 | 显示全部楼层
戏男 发表于 2023-8-1 18:24
我用着怎么画的圆不是加粗的呀?
兄弟你是啥行业呢
发表于 2023-8-2 09:19:03 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2023-8-1 22:31
兄弟你是啥行业呢
塑胶模具的
发表于 2023-8-2 15:14:48 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2023-8-1 21:32
你要把线宽显示打开
可以,是忘了打开线宽,能不能改一个画红线差,也有线宽显示,象这样的
GMT+8, 2025-12-12 15:22 , Processed in 0.299082 second(s), 19 queries , Gzip On.
