楼主: 664571221
[提问] 求输入tt,向excel光标所在单元格发送文本 你好123
发表于 2025-3-11 17:56:49 | 显示全部楼层
没有呀,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-3-11 22:48:14 | 显示全部楼层
这样?
发表于 2025-3-12 08:57:44 | 显示全部楼层
是的,,,,,
发表于 2025-3-13 20:30:54 | 显示全部楼层
不是给了源码了吗.稍微改下
  1. (setq app (vlax-get-or-create-object "excel.application"))
  2. (setq sheet (vlax-get app 'ActiveSheet) )
  3. (setq range (vlax-get-property app 'Selection))
  4. (setq i 0)
  5. (repeat 5
  6.     (vlax-put-property range 'value2 (strcat "你好,混蛋!+" (itoa (setq i(1+ i)))))
  7.     (setq range (vlax-get-property sheet "Range"(strcat (chr (+ 64 (vlax-get range 'Column)))(itoa(1+ (vlax-get range 'Row))))))
  8. )
 楼主| 发表于 2025-3-14 09:46:56 | 显示全部楼层
派大上码....
发表于 2025-12-28 12:15:45 | 显示全部楼层
哪位大神解决了,放上来啊
发表于 2025-12-29 11:48:21 | 显示全部楼层
903242237 发表于 2025-3-10 22:47
您好,多谢回复,其实我是想让标注数据按点选的顺序往表格中跳,这个应当怎么操作?
问个问题都问得这么扯蛋,又不是研究核武器,至于么?
一步步增加需求,当大家是AI么?
发表于 2025-12-29 14:10:20 | 显示全部楼层
这种小问题Ai就可以解决,还用来问
发表于 2025-12-29 14:19:56 | 显示全部楼层
AI随便写出来了
发表于 2025-12-29 21:47:16 | 显示全部楼层
楼上的,放出源码啊
GMT+8, 2026-1-23 16:57 , Processed in 0.158877 second(s), 18 queries , Gzip On.
