楼主: 13816600495
[提问] NCOPY命令怎么在Lisp中调用
发表于 2025-9-22 20:08:08 | 显示全部楼层
li_fang_2008 发表于 2023-8-8 15:01
这段代码的目的是选择一个实体对象,并使用NCOPY命令对其进行复制操作。
然而,command-s函数使用的是字 ...
好像不太行哦?
发表于 2025-9-23 10:29:56 | 显示全部楼层
不要用entsel,要用nentsel才能获取块内图元。
而且,如果用了nentsel,其实完全没必要再用ncopy。
nentsel的第一个返回值是块内图元,将其DXF330去掉再entmake,可以获得一个克隆图元,但是是在当前space创建的;nentsel的第三个返回值是转换矩阵,直接对克隆的图元使用该矩阵就可以将其转换到块内图元的位置,之后是想copy还是move,都可以直接操作该克隆图元,不需要用到ncopy
GMT+8, 2026-1-11 14:59 , Processed in 0.137900 second(s), 20 queries , Gzip On.
