楼主: michaelbomo
[测绘] 直线两端Z数值不等,如何标注直线的真实长度?
发表于 2023-8-25 11:37:02 | 显示全部楼层
啥都没考虑版
  1. (defun c:tt  (/ dis en pt1 pt2)
  2.     (setq pt1 (getpoint "\n标注第一点:")
  3.           pt2 (getpoint pt1 "\n标注第二点:")
  4.           dis (rtos (distance pt1 pt2) 2 0))
  5.     (command "_.dimaligned" pt1 pt2 pause)
  6.     (setq en (entget (entlast))
  7.           en (subst (cons 1 dis) (assoc 1 en) en))
  8.     (entmod en))
发表于 2023-8-25 15:59:04 | 显示全部楼层
收藏了 大神  厉害了
发表于 2023-8-25 17:07:20 | 显示全部楼层
就用x_s_s_1的这个改一下就好了
(setq line_en(car(entsel))ent (entget  line_en))
    (setq pt1 (cdr (assoc 10 ent))
          pt2  (cdr (assoc 11 ent)
    (entmod en))
发表于 2023-8-26 15:17:01 | 显示全部楼层
啥都没考虑版,这个名字起得好。
 楼主| 发表于 2023-9-5 10:03:35 | 显示全部楼层
刚才试了下,似乎不太稳定,有时可以正常显示3D长度,有时只能显示平面长度。  而且无法实现批量的直线3D标注
发表于 2023-9-8 15:57:11 | 显示全部楼层
michaelbomo 发表于 2023-9-5 10:03
刚才试了下,似乎不太稳定,有时可以正常显示3D长度,有时只能显示平面长度。  而且无法实现批量的直线3D ...
看原理,改
GMT+8, 2026-1-15 04:14 , Processed in 1.407521 second(s), 20 queries , Gzip On.
