查看: 4574|回复: 10
请教尺寸箭头问题!
发表于 2004-4-1 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.怎样在CAD中用lisp程序获得已标尺寸的箭头信息。
2.获得后怎么改变箭头样式!(比如将建筑标记改为圆点标记,其中改一点,或两个都改)。
麻烦各位高手给出指点!谢谢
发表于 2004-4-2 00:30:00 | 显示全部楼层
用“特性”按钮不行么?
发表于 2004-4-2 07:59:00 | 显示全部楼层
dimblk 類型: 字串
儲存於: 圖檔
初始值: ""
設定標註線或引線端點上所顯示的箭頭圖塊。如果關閉箭頭,您可以輸入一個單點 (.)。下面會顯示在「新標註型式」、「修改標註型式」和「取代標註型式」等對話方塊中的箭頭圖塊項目和用來選取它們的名稱。您也可以輸入使用者定義的箭頭圖塊的名稱。 "" 封閉填實
"_DOT" 圓點
"_DOTSMALL" 小圓點
"_DOTBLANK" 空白圓點
"_ORIGIN" 原點指示器
"_ORIGIN2" 原點指示器 2
"_OPEN" 開放
"_OPEN90" 直角
"_OPEN30" 開放 30
"_CLOSED" 封閉
"_SMALL" 空白小圓點
"_NONE" 無
"_OBLIQUE" 傾斜
"_BOXFILLED" 填實方塊
"_BOXBLANK" 方塊
"_CLOSEDBLANK" 封閉空白
"_DATUMFILLED" 填實基準面三角形
"_DATUMBLANK" 基準面三角形
"_INTEGRAL" 整條線
"_ARCHTICK" 建築斜線
发表于 2004-4-2 20:29:00 | 显示全部楼层
dimblk(简体)--cad2004帮助里有
类型:字符串
保存位置:图形
初始值: ""
设置尺寸线或引线末端显示的箭头块。要返回默认值(实心闭合箭头显示),请输入单个句点 (.)。“新建标注样式”、“修改标注样式”和“替代当前样式”对话框中可用于选择的箭头块的项和名称显示如下。还可以输入用户定义的箭头块名称。
"" 实心闭合
"_DOT" 点
"_DOTSMALL" 小点
"_DOTBLANK" 空心点
"_ORIGIN" 指示原点
"_ORIGIN2" 指示原点 2
"_OPEN" 打开
"_OPEN90" 直角
"_OPEN30" 30 度角
"_CLOSED" 闭合
"_SMALL" 空心小点
"_NONE" 无
"_OBLIQUE" 倾斜
"_BOXFILLED" 填充框
"_BOXBLANK" 框
"_CLOSEDBLANK" 空心闭合
"_DATUMFILLED" 实心基准三角形
"_DATUMBLANK" 基准三角形
"_INTEGRAL" 完整标记
"_ARCHTICK" 建筑标记
 楼主| 发表于 2004-4-2 22:17:00 | 显示全部楼层
我知道那样是可以的,但我想用lisp程序来修改呀!
发表于 2004-4-2 22:48:00 | 显示全部楼层
(setvar "dimblk" ...)
发表于 2004-5-25 20:59:00 | 显示全部楼层
我看见过一段程序,可以实现,但可能要在它之前设置一些系统变量才能,达到要求,我找不到这个系统变量,
(defun c:test( / obj)
(princ "\n箭头1为小点:")
(while (setq obj(ssget))
(command "dimoverride" "dimblk1" "_DOTSMALL" "" obj "")
帮助文件里有一个相关系统变量DIMSAH,当其为ON是,DIMBLK1才有效,我试着打开一张原来有的图,然后将dimsah设置为ON,然后用程序试验原图已有的对齐标注,发现不能修改为小圆点,但如果是新建的就可以改变过来,不知是什么缘故,请赐教
发表于 2004-5-26 08:23:00 | 显示全部楼层
(defun C:TEST (/ OBJ HOLDSAH HOLDBLK)
(princ "\n箭頭1為小點:")
(setq OBJ (ssget))
(if OBJ
(setq HOLDSAH (getvar "dimsah")
HOLDBLK (getvar "dimblk1")
(setvar "dimsah" 1)
(setvar "dimblk1" "_DOTSMALL")
(command "_.dim1" "update" OBJ "")
(setvar "dimsah" HOLDSAH)
(if (= "" HOLDBLK)
(setvar "dimblk1" ".")
(setvar "dimblk1" HOLDBLK)
发表于 2004-5-27 20:45:00 | 显示全部楼层
多谢龙大侠
发表于 2004-6-5 10:07:00 | 显示全部楼层
龙版,我希望点击左边的箭头,它就变成小点,而不是第一个箭头块,怎么样才能实现呢?
GMT+8, 2026-1-23 16:27 , Processed in 0.734182 second(s), 25 queries , Gzip On.
