楼主: willj
[提问] 请教下使用lisp或者VBA获取动态块中的阵列参数和修改
 楼主| 发表于 2023-9-19 16:39:59 | 显示全部楼层
gzxl 发表于 2023-9-19 09:47
ObjectARX 有接口。
想着VBA或者lisp可以实现。ObjectARX还未接触了解
 楼主| 发表于 2023-9-19 16:41:08 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2023-9-18 23:42
是的,这个数据是附着在参数动作实体上的,没有函数能获取动作实体。
要获取,只能进入块编辑器,遍历所有 ...
好的,多谢指点
发表于 2023-9-19 17:08:18 | 显示全部楼层
willj 发表于 2023-9-19 16:38
通过什么方式实现?请教下
用修改动态块属性值的就可以修改。搜下,论坛里有相关的函数
 楼主| 发表于 2023-9-20 08:11:13 | 显示全部楼层
   你好,问下你这个是修改阵列的间距不?
发表于 2023-9-20 09:21:53 | 显示全部楼层
都可以的吧,只要你的块可以正常操作就可以。
 楼主| 发表于 2023-9-20 09:39:08 | 显示全部楼层
我这边使用的接口获取不到这个阵列动作的列间距,你那边可以实现获取到然后修改不?这个值是挂在阵列动作上的,好像是不存在块参照这边
发表于 2023-9-20 16:11:20 | 显示全部楼层
VBA中可用这个
dyBlkProp= mblk.GetDynamicBlockProperties '获得动态块的自定义特性
 楼主| 发表于 2023-9-21 15:19:43 | 显示全部楼层
JGHLYM 发表于 2023-9-20 16:11
VBA中可用这个
GetDynamicBlockProperties 获取不到呢,我就是使用的这个接口先试了
发表于 2023-9-22 16:16:23 | 显示全部楼层
willj 发表于 2023-9-20 09:39
我这边使用的接口获取不到这个阵列动作的列间距,你那边可以实现获取到然后修改不?这个值是挂在阵列动作上 ...
感觉这个块有些问题吧,那个阵列固定了1500间隔了。这样的块在cad里做不出来的话程序应该不能实现。
 楼主| 发表于 2023-9-22 17:28:46 | 显示全部楼层
你不用管那个标注的1500,标注的那个1500和这个列偏移的1500是有本质区别的,只要获取到列偏移中的这个数值即可
GMT+8, 2025-12-12 10:40 , Processed in 0.173181 second(s), 21 queries , Gzip On.
