楼主: shujh1989
[源码] 属性块参数复制到另一个属性块
 楼主| 发表于 2023-10-9 22:47:18 | 显示全部楼层
wharan 发表于 2023-10-9 19:30
我是这么做的:选定样板图框(图标)的共用属性,如:工程名称、项目编号、阶段、版本号、日期等,然后循环 ...
我是不想打字,所以写个东西直接复制。不怕麻烦的做法是选定所有属性图框,然后ctrl+1特性里统一打字修改,感觉跟你这个差不多。
发表于 2023-10-10 12:48:48 | 显示全部楼层
shujh1989 发表于 2023-10-9 17:45
是可以的。那要把第一个块的属性跟第二个块的每一个属性比较,标签一致的再替换,不一致的跳过。然后去掉 ...
根本不需要比较 也不用考虑跳过 也不需要去掉替换过的再做成列表和比较 直接去覆盖 而不是用被替换的去原数据里找  这样操作是反过来的
发表于 2023-10-10 13:07:31 | 显示全部楼层
就像这样 拾取一个原图块 批量覆盖有相同属性的属性块 不考虑数据是否对等
  1. (defun c:tt(/ bj get-insert-tag&value lm-set-attribute obj ss ss-enlst sx sxlst ty)
  2.         (defun get-insert-Tag&value (blk / lst)
  3.                 (if (= (type blk) 'ENAME)
  4.                         (if        (safearray-value(setq        lst (vlax-variant-value(vla-getattributes (vlax-ename->vla-object blk)))))
  5.                                 (mapcar'(lambda (x)(cons (vla-get-tagstring x) (vla-get-textstring x)))(vlax-safearray->list lst))
  6.                         )
  7.                         nil
  8.                 )
  9.         )
  10.         (defun lm-set-attribute(ty biaoji va / att_list)
  11.                 (setq ty (if(=(type ty)'ename)(vlax-ename->vla-object ty)ty))
  12.                 (setq att_list (vlax-safeArray->list (vlax-variant-value (vla-getattributes ty))))
  13.                 (setq xx(vl-some'(lambda(a)(if(=(strcase(vla-get-TagString a))(strcase biaoji))a))att_list))
  14.                 (if xx
  15.                         (vla-put-textstring xx va)
  16.                 )
  17.                 (princ)
  18.         )
  19.         (setq
  20.                 ty(car(entsel "\n原属性块:"))
  21.                 obj(vlax-ename->vla-object ty)
  22.         )
  23.         (setq sxlst(get-insert-Tag&value ty))
  24.         (princ"\n覆盖属性块:")
  25.         (setq ss(ssget '((0 . "insert"))))
  26.         (foreach ty (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (type x) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
  27.                 (foreach x sxlst
  28.                         (setq
  29.                                 bj(car x)
  30.                                 sx(cdr x)
  31.                         )
  32.                         (lm-set-attribute ty bj sx)
  33.                 )
  34.         )
  35.         (princ)
  36. )
lxl217114 + 1 很好使,如果能把相近的替换以后,删除原块.
 楼主| 发表于 2023-10-10 16:39:37 | 显示全部楼层
,大神厉害
发表于 2023-10-10 17:31:27 | 显示全部楼层
块参照的属性是以数组形式出现的,也就是无法使用item,因此,不宜针对一个tag在它的所有属性里边查找
  1. (defun getatts(blk);|获取块参照图元(对象)的属性参照,返回值((属性标记 属性值 属性对象)...)以便进一步修改指定标记的属性值|;
  2.   (if(equal(VL-CATCH-ALL-APPLY(function vlax-get-property)(list(setq blk(if(=(type blk)'ename)(vlax-ename->vla-object blk)blk))'HasAttributes)):vlax-true)
  3.     (mapcar(function(lambda(x)(list(strcase(vlax-get-property x'TagString))(vlax-get-property x'TextString)x)))
  4.            (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vlax-invoke-method blk'GetAttributes))))))
  5. (defun putatts(enblk lst / a);|enblk属性块图元或对象,lst((标记 值)(标记 值)(标记 值)...)|;
  6.   (and(setq a(getatts enblk))
  7.       (vl-some(function(lambda(x / b)(and(setq b(assoc(strcase(car x))a))(vlax-put-property(caddr b)'TextString(cadr x)))))lst)))
发表于 2023-10-10 22:47:22 来自手机 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2023-10-10 12:48
根本不需要比较 也不用考虑跳过 也不需要去掉替换过的再做成列表和比较 直接去覆盖 而不是用被替换的去原 ...
A块和B块
标记名称相同的att属性定义
从A块提取标记的数据,赋予给B图块同名的标记。
这样的功能应该蛮实用的。
 楼主| 发表于 2023-10-12 23:02:12 | 显示全部楼层
大神们的没弄懂,我自己修改了下。
(defun c:CCT ()
(vl-load-com)
  (setq sourceBlock (car (entsel "\n选择源图框: ")))
  (setq targetBlock (car (entsel "\n选择目标图框: ")))
  (if (and sourceBlock targetBlock)
      (setq sourceAttributes (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object sourceBlock) 'getattributes))
      (setq targetAttributes (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object targetBlock) 'getattributes))
      (foreach sourceAttribute sourceAttributes
        (setq sourceTag (vla-get-TagString sourceAttribute))
        (setq sourceValue (vla-get-textstring sourceAttribute))
        (foreach targetAttribute targetAttributes
          (setq targetTag (vla-get-TagString targetAttribute))
          (if (equal sourceTag targetTag)
            (vla-put-textstring targetAttribute sourceValue)
      (princ "\n图框信息替换完成。")
    (princ "\n未选择有效的图框。")
(command "_.undo" "_b")
发表于 2023-12-3 22:37:33 | 显示全部楼层
MRAK  学习一下
发表于 2023-12-6 13:44:44 | 显示全部楼层
MRAK 膜拜大神
发表于 2023-12-7 15:18:27 | 显示全部楼层
我是在"特性"窗口中 一次型修改需要的属性块文字
GMT+8, 2026-1-8 05:22 , Processed in 0.152996 second(s), 21 queries , Gzip On.
