楼主: lee50310
[源码] <***** 更新 【擋土牆繪制 V2.2版】 *****>
发表于 2024-8-30 16:12:13 | 显示全部楼层
pxt2001 发表于 2024-8-30 14:03
Y、Z、F是自定义的关键字,输入Y画仰斜挡土墙,输入Z画直立挡土墙,输入F画俯斜挡土墙。
怎么自定义能说一下嘛?
发表于 2024-9-3 07:13:20 | 显示全部楼层
如果是lsp、fas或vlx格式更方便了
发表于 2024-9-3 10:11:53 | 显示全部楼层
以上分别是附件的代码(不敢称之为程序)在AutoCAD和浩辰CAD运行的情况。
1、在AutoCAD有加载opendcl,把附件两个图片和odcl文件放在AutoCAD支持文件夹,运行代码才能显示图片,否则不显示对话框,但可以运行代码。
2、代码里面有fsxm-***,借用了飞诗寻梦大神的函数,保留fsxm名称以示敬佩。
3、关于收币,因为伸手党多,人性就是都喜欢不劳而获。还是要付出一点点代价才利于论坛可持续发展。取之于民用之于民(明),如果你认为我借用别人函数赚钱请绕道,话说明经币能够提现吗?
4、水平有限,可能存在不少bug,高手可以略过,重点是结合专业图集,对话框显示图片的创意是原创。
5、输入的内容有点多,但这个代码我用得很少,懒得去改成对话框模式了,意向思路是像钢结构选择型钢类型一样,把图集的上百种类型列表,对话框选择参数 。哪位网友有兴趣,有精力去改造一下。
6、不解释代码用法,请看演示。
参与人数 2明经币 +4 收起 理由
xyp1964 + 3 赞一个!
lee50310 + 1 赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-18 23:27:14 | 显示全部楼层
1、在AutoCAD有加载op ...
试用了下,对绘制17J008图集中的挡墙确实好用,但其他行业的挡墙截面尺寸如果自行设计,这个程序就无法绘制了。比如不同墙顶宽、衡重台宽、墙面和墙背坡比、多级墙趾和墙踵等。
发表于 2024-9-20 09:53:06 | 显示全部楼层
lzspain 发表于 2024-9-18 23:27
试用了下,对绘制17J008图集中的挡墙确实好用,但其他行业的挡墙截面尺寸如果自行设计,这个程序就无法绘 ...
这个挡土墙Lisp代码主要是岩土专业用得多,自己是结构专业,用得不多,更不用说其他行业,它们挡土墙是怎样的我没见过,考虑不到的。能把17J008图集几百种类型挡土墙一码打尽算够可以了。
其他行业挡土墙,得靠有兴趣,有时间的热心大佬去深化了 。
发表于 2024-9-20 10:48:59 | 显示全部楼层
pxt2001 发表于 2024-9-20 09:53
这个挡土墙Lisp代码主要是岩土专业用得多,自己是结构专业,用得不多,更不用说其他行业,它们挡土墙是怎 ...
像我们公路行业,图集的挡墙型式不适用,都是自己设计挡墙尺寸,所以各边尺寸和坡率、墙趾数量都不是固定的,有的挡墙还会加防滑凸榫,自定义成都更高的lisp程序就更好。就算是岩土专业,也不会所有人都套图集,也会有自己设计的时候。理正是可以绘制断面,但是要想获得矢量图,必须先转dxf,再转dwg,比较麻烦。
发表于 2024-9-20 11:00:22 | 显示全部楼层
lzspain 发表于 2024-9-20 10:48
像我们公路行业,图集的挡墙型式不适用,都是自己设计挡墙尺寸,所以各边尺寸和坡率、墙趾数量都不是固定 ...
你截图的(公路专业)挡土墙,和我Lisp代码画的挡土墙大同小异,一级脚趾改为两级,悬臂式挡土墙底部加一个牙齿。用代码生成挡土墙,墙背,墙面,墙底坡度都可以输入。然后多画几笔PL线,或者加一个矩形,延伸剪切就搞定了 。代码要考虑通用性,做到百分百匹配某个特例不大现实,只能自己动手了 。
发表于 2024-9-23 16:17:30 | 显示全部楼层
pxt2001 发表于 2024-4-26 11:14
这个图集是结构专业的,楼主Lee和院长虽然都是大神,也不可能按照结构的思路来契合结构图集的需求。
刚好用到,国标图集正好适用
发表于 2024-9-23 22:39:13 | 显示全部楼层
1、在AutoCAD有加载op ...
没有看到照片,是什么原因?是需要安装OPENDCL嘛
这个看着 照片也要查阅图集才能用,没有照片一样用哈  发表于 2024-10-29 11:06
发表于 2025-1-20 09:06:42 | 显示全部楼层
下载看到有数据接口的,不错,可以做成数据库 支持。
GMT+8, 2026-1-13 00:38 , Processed in 0.192690 second(s), 21 queries , Gzip On.
