楼主: freedom_ice
[讨论] 属性块批量修改属性
发表于 2023-11-7 16:16:02 | 显示全部楼层
freedom_ice 发表于 2023-11-7 15:23
差不多明白了你的意思。
带记忆用字典或者扩展数据可以实现。
如果属性比较多,修改规则又不一样的话, ...
感谢freedom_ice大师的热心回复,劳驾您有空优化升级下这个插件,万分感谢!我今天下午比较闲,刚才又试了您的插件,发现:大小不一样的图框。编号就无规律了样,见下面的图片。
 楼主| 发表于 2023-11-7 16:25:17 | 显示全部楼层
金鹅起飞 发表于 2023-11-7 16:16
感谢freedom_ice大师的热心回复,劳驾您有空优化升级下这个插件,万分感谢!我今天下午比较闲 ...
目前排序是基于块的插入点的坐标,所以看起来有点乱。
需要用包围盒来调整一下。
发表于 2023-11-7 16:28:32 | 显示全部楼层
需要用包围盒来调整一下。
好的,有劳freedom_ice大师,辛苦您了
 楼主| 发表于 2023-11-13 15:24:01 | 显示全部楼层
已修正,增加记忆功能和排序模式选择。
大小不一致的图框,已块的插入点为排序基准点。
发表于 2023-11-13 16:31:02 | 显示全部楼层
非常感谢freedom_ice大师!辛苦您了,我一会试试,谢谢您的帮助!
发表于 2023-11-14 16:46:26 | 显示全部楼层
freedom_ice 发表于 2023-11-13 15:24
已修正,增加记忆功能和排序模式选择。
谢谢freedom_ice大师,昨天下午和今天都试了,非常完美!感谢您!帮我解决了困扰很久的属性修改问题,再次感谢!
发表于 2023-11-15 20:21:21 | 显示全部楼层
x 排列 怎么算容差 ?
发表于 2023-11-21 11:05:35 | 显示全部楼层
赞美楼主!超级实用.
还有楼上提到的修改数字位数的功能我也需要,这里做了个小小的修改,可以让1变001,10变010.
在编辑器打开到593行,在cond ( ( = strtype "2" )后面,把( if ( < empstr 10 )
        ( setq outputstr ( strcat "00" ( itoa empstr ) ) )
( setq outputstr ( itoa empstr ) )
换成
( setq outputstr (strcat (if (< empstr 10) "00" (if (< empstr 100) "0" "")) (itoa empstr)))
发表于 2023-11-21 13:42:31 | 显示全部楼层
谢谢大佬再次更新,好用的。
发表于 2023-11-22 14:20:19 | 显示全部楼层
楼主还有个问题问下,不同块名的属性块,放一起的时候怎么一起编号,比如我这里使用时,我希望不同的块一起编号,而不是每个从头开始.
GMT+8, 2026-1-10 21:56 , Processed in 0.207427 second(s), 20 queries , Gzip On.
