楼主: kucha007
【ZZML】批量制作目录_v2.2.2—不开图提取块属性值
发表于 2023-10-29 17:34:57 | 显示全部楼层
上传一个目录,大佬应该更好理解
 楼主| 发表于 2023-10-29 18:10:14 | 显示全部楼层
depgfdepgf 发表于 2023-10-29 17:34
上传一个目录,大佬应该更好理解
看了一下你们是因为用了图类缩写作为图号,但图号又不能完全体现图纸顺序,所以需要加一个序号作为排序依据是吗?
感觉有点奇怪,明明一开始换合适的缩写就行了,现在这样万一加图还得顺延调整序号,工作流太奇怪了。
目前这个程序可以给你的建议是不同图类前缀一样,分开识别就行了?
发表于 2023-10-29 18:26:59 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2023-10-29 16:12
你再试试,应该没问题了。目录主要是排图号吧。只是因为支持多文件,就加了一个文件名比较。
了解了,你主要考虑的是图号的排序.
个人感觉.画图的多少都会有点强迫症,我的就是整整齐齐的.
所以我理想的状态就是按图纸中的顺序提取.当然啦.每个人的都不太一样
 楼主| 发表于 2023-10-29 18:31:05 | 显示全部楼层
丶俗人 发表于 2023-10-29 18:26
了解了,你主要考虑的是图号的排序.
所以 ...
问题在于谁也不知道你图纸内怎么排的,我这个就是自己搞着玩的啦,够我用了~
程序就是假定了一些情况必须满足,要不然这个程序要写的复杂多了,通用不是我追求的,我追求的是能用~
 楼主| 发表于 2023-10-29 21:18:15 | 显示全部楼层
上传一个目录,大佬应该更好理解
添加了对序号的支持,我测试没啥问题,你可以再试试看
发表于 2023-10-29 22:42:07 | 显示全部楼层
谢谢大佬,很完美了!!!
发表于 2023-10-29 22:43:17 | 显示全部楼层
其实:1、目录中有:序号、图名(属性)、图号(属性)、版次就行了,图幅、日期都可不需要
         2、可以直接把目录的图框加上,目录中的字体、布局一次集成上
 楼主| 发表于 2023-10-29 22:46:56 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2023-10-29 22:43
其实:目录中有:序号、图名(属性)、图号(属性)、版次就行了,图幅、日期都可不需要
专业不同,公司不同。所以我这个程序只是要求必须要有图名和图号,其它属性只是为其它专业尽量补上,缺失信息目录不绘制文字就行了。
发表于 2023-10-29 22:51:54 | 显示全部楼层
大佬!!!,其实制作目录(D),现在是全图全选图框,可以分成两个按钮,增加一个框选图框的功能,这样就可以指定哪部分图框生成目录
 楼主| 发表于 2023-10-29 22:55:35 | 显示全部楼层
depgfdepgf 发表于 2023-10-29 22:51
大佬!!!,其实制作目录(D),现在是全图全选图框,可以分成两个按钮,增加一个框选图框的功能,这样就可 ...
你说的有一定道理,但我们主要是在布局出图,所以遍历一下也很快。还有就是选择集绕不过动态块(匿名块)
GMT+8, 2026-1-15 12:31 , Processed in 0.177671 second(s), 16 queries , Gzip On.
