楼主: fly9902
[2024] AutoCAD 2024.1.7 精简优化版 [2025.06.06更新,集成VBA模块]
发表于 2024-3-11 10:31:27 | 显示全部楼层
感谢珊瑚大神分享
发表于 2024-3-11 16:52:29 | 显示全部楼层
王彧景落 发表于 2023-12-10 09:16
确定是出现过,也有可能是别的原因,见大家基本都没出现过,我考虑自己的原因,重装系统升级bios,系统从 ...
我也是修改文字卡死
发表于 2024-3-12 14:08:02 | 显示全部楼层
继续跟进,什么时候更新2023.1.5
 楼主| 发表于 2024-3-12 14:55:18 | 显示全部楼层
种秧零倒 发表于 2024-3-11 16:52
我也是修改文字卡死
官方原版也是文字卡死,与我无关
发表于 2024-3-12 19:27:12 | 显示全部楼层
原来我用的LZ的2018版图标不关联,也是这个原因吧?
发表于 2024-3-13 09:05:05 | 显示全部楼层
感谢您的辛勤劳动。
发表于 2024-3-13 09:46:11 | 显示全部楼层
CAD输入文字后卡死的原因可能是以下几种:
1. 电脑性能不足:如果电脑性能较低,处理文字输入和图形渲染的任务时,可能会出现卡顿甚至卡死的现象。建议更换性能更高的电脑或优化当前电脑的配置。
2. 字体兼容性问题:某些字体可能在某些CAD软件中不兼容,导致输入文字后出现卡死现象。建议更换常用的字体或使用默认字体。
3. 文件过大:如果CAD文件的尺寸和复杂度过大,可能会导致输入文字后卡死。建议优化文件大小和复杂度,或者分批次处理文件。
4. 软件bug:某些版本的CAD软件可能存在bug,导致输入文字后卡死。建议更新软件到最新版本,或者尝试使用其他版本的CAD软件。
5. 系统资源不足:操作系统资源被其他程序占用过多,可能会导致CAD软件输入文字后卡死。建议关闭其他不必要的程序,释放系统资源。
综上所述,解决CAD输入文字后卡死的问题需要从电脑性能、字体兼容性、文件大小和复杂度、软件bug和系统资源等多个方面进行检查和优化。
发表于 2024-3-13 10:33:04 | 显示全部楼层
感谢老大这么多年的辛勤付出,收藏备用
发表于 2024-3-13 12:42:22 | 显示全部楼层
✍写✍✍写👌👌👌
GMT+8, 2026-1-20 07:27 , Processed in 0.184079 second(s), 16 queries , Gzip On.
