楼主: wanchr
[提问] 请问图元信息里的10坐标组怎么提高他精度
 楼主| 发表于 2023-11-29 09:20:13 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2023-11-29 08:28
导出之前就去重 明经上找个去重函数 还有再回复我 请点击下方的回复 否则看不到
(defun extract-entity-coordinates (ss)
  (setq coordinates '())
  (if (sslength ss)
      (setq total-entities (sslength ss))
      (setq i 0)
      (while (< i total-entities)
        (setq entity (ssname ss i))
        (setq entity-type (cdr (assoc 0 (entget entity))))
        (cond
          ((= entity-type "CIRCLE")
              (setq entity-coordinates(mapcar (function (lambda (x) (rtos x 2 8))) (cdr (assoc 10 (entget entity))))))
         ; 上面一行怎么把xyz,连起来,用于下面的比较
          (t
           (setq entity-coordinates '()))
        (setq coordinates (append coordinates entity-coordinates)) ;这里比较去重,二个表怎么比较啊,
        (setq i (1+ i))
  coordinates
把用到的函数告诉我啊,我水货不知道怎么弄。
发表于 2023-11-29 11:06:04 | 显示全部楼层
  1. (defun extract-pts (ss)
  2.         (defun BF-list-delsame (lst buzz)
  3.                 (if Lst
  4.                         (cons (car Lst)
  5.                                 (BF-list-delsame
  6.                                         (vl-remove-if
  7.                                                 '(lambda (x) (equal (car lst) x buzz))
  8.                                                 (cdr lst)
  9.                                         )
  10.                                         buzz
  11.                                 )
  12.                         )
  13.                 )
  14.         )
  15.   (if (sslength ss)
  16.     (progn
  17.                         (setq pts '())
  18.       (setq num (sslength ss))
  19.       (setq i 0)
  20.                         (while (< i num)
  21.         (setq ty (ssname ss i))
  22.         (setq tylx (cdr (assoc 0 (entget ty))))
  23.                                 (cond
  24.           ((= tylx "CIRCLE")
  25.                                                 (setq pts (append pts (list (cdr (assoc 10 (entget ty))))))
  26.                                         )
  27.                                 )
  28.                                 (setq i (1+ i))
  29.       )
  30.                 )
  31.   )
  32.         (BF-list-delsame pts 0.1)
  33. )
  34. (extract-pts (ssget))
 楼主| 发表于 2023-11-29 13:03:53 | 显示全部楼层
这个去重函数可以运行,可是提出来的坐标精度还是有问题啊。
1、这个精度不足(setq entity-coordinates (append entity-coordinates (list (cdr (assoc 10 (entget entity))))))
2、这坐标精度有,可xyz分三行没法去重了,(setq entity-coordinates(mapcar (function (lambda (x) (rtos x 2 8))) (cdr (assoc 10 (entget entity))))))
帮我改下,谢谢
发表于 2023-11-29 13:20:45 | 显示全部楼层
1、这个精度不足(setq entity-coordinates  ...
1.精度没有不足 我给你的去重有容差可以设置  2这里求精度纯属多余了 不用纠结精度的问题 前面有人说过了 你看到的并不是他的实际精度 正常处理就行
 楼主| 发表于 2023-11-29 14:05:02 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2023-11-29 13:20
1.精度没有不足 我给你的去重有容差可以设置  2这里求精度纯属多余了 不用纠结精度的问题 前面有人说过了 ...
不是,去重后的写盘输出时精度不足,这个时候它肯定转成文本数字了。不是计算去重的精度不足啊
发表于 2023-11-29 18:47:33 | 显示全部楼层
去重已经完成了 输出就用write-line princ 啥的 rtos设置输出精度
发表于 2023-11-29 19:29:48 | 显示全部楼层
你的coordinates表结构是(list x1 y1 z1 x2 y2 z2......),这种不好比较去重
应该用这种(list(list x1 y1 z1)(list x2 y2 z2)......)
下面就可以去重
(if(not(member entity-coordinates coordinates))
(setq coordinates(cons entity-coordinates coordinates))
(if(vl-position entity-coordinates coordinates)
 楼主| 发表于 2023-11-29 20:47:30 | 显示全部楼层
(defun extract-coordinates()
  (setq aa (extract-entity-coordinates ss)) ; 这里是去重后对象的坐标信息
(setq bb (mapcar (lambda (coord)
                                  (apply 'list (mapcar (lambda (num)
                                                        (rtos num 2 8))
                                                      coord)))
                               aa)))
aa里面是下面这种坐标
((1.48815e+06 1.10276e+06 1.46543e-06)
(1.48915e+06 1.10276e+06 1.46543e-06))
上面转换不成功,到底要怎么处理这个数据吗。rtos 这个函数真搞不懂,我是想他保留3位小数的。
发表于 2023-11-29 23:45:51 | 显示全部楼层
  (setq aa (extract-entity-coordinates ss)) ; 这里是去重后对象的坐标 ...
你这不转换出来了么 可以导出了 保留三位rtos控制
  1. (defun extract-coordinates()
  2.   (setq aa (extract-pts (ssget))) ; 这里是去重后对象的坐标信息
  3.         (setq bb (mapcar '(lambda (coord) (apply 'list (mapcar '(lambda (num) (rtos num 2 3)) coord))) aa))
  4. )
发表于 2023-11-29 23:55:48 | 显示全部楼层
rtos这么基础的函数都搞不懂还写什么代码 先把基础学明白再说吧 多逛论坛 少查GPT
GMT+8, 2026-1-3 10:20 , Processed in 0.155132 second(s), 18 queries , Gzip On.
