楼主: woxin168
[源码] 检查图纸中尺寸标注的比例,并设置成需要的线性比例
 楼主| 发表于 2023-12-16 12:14:28 | 显示全部楼层
直接改好,用这个:
;;; 修改标注线性比例BZXX。
(defun c:BZXX (/ oldvalue nb ss newvalue sel obj i newvalue1 newvalue2 sz szz)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (textpage)
  (sssetfirst nil)
  (if (= newvalue2 nil)  (setq newvalue2 "1")  )
  (princ "\n 请选择标注:")
  (setq        ss (ssget '((0 . "DIMENSION")))  nb 0  )
  (if (/= ss nil) (setq nb (sslength ss)))
  (setq i 0 ss1 (ssadd) )
  (repeat nb
       (setq oldvalue (vla-get-linearscalefactor (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)) )  )
       (setq sz (cons oldvalue sz))
       (princ (strcat "\n 第 "(rtos (1+ i)) " 个标注,线性比例是" (rtos oldvalue)))
       (if (/= oldvalue 1.0)
           (setq ss1 (ssadd (ssname ss i) ss1)))
       (setq i (1+ i))
   (if (< (sslength ss1) 100)   ;小于100个夹点亮显,大于则普通亮显,因为选择大于100不能夹点亮显
       (sssetfirst nil ss1)     ;比例不是1的,且数量小于100时亮显。
       (draw ss1 3))
    (setq szz nil)
    (while (setq szz (cons (car sz) szz) sz (vl-remove(car sz)(cdr sz))))
    (setq sz (reverse szz))  ;消重
   (setq i  (length sz))
   (princ (strcat "\n 共有" (rtos i) "种线性比例是: " ))
   (setq  szz sz)
   (repeat  (length szz)
       (setq aa (car szz) szz (cdr szz))
       (princ (strcat " "(rtos aa) " " )) )
  (setq        newvalue1 1.0)
  (setq        newvalue1 (getstring  (strcat "\n 请输入新尺寸比例<dimlfac>,输入回车表示取消 :") )  )
  (if (/= newvalue1 "")
      (setq newvalue (atof newvalue1))
      (setq i 0)
      (repeat nb
          (setq sel (ssname ss i))
          (setq obj (vlax-ename->vla-object sel))
          (vla-put-linearscalefactor obj newvalue)
          (setq i (1+ i))
     (princ "\n 用户取消尺寸线性比例设置 ")
  (defun draw (ss i / j)               ; 亮显子函数
    (repeat (setq j (sslength ss))
      (redraw (ssname ss (setq j (1- j))) i)
   (princ "\n 尺寸线性比例设置完毕,欢迎使用  2023-12-9 ")
cj52000 + 1 很给力!
发表于 2023-12-26 02:04:11 | 显示全部楼层
woxin168 发表于 2023-12-11 20:22
这个都能设置,当然可以,加几句话即可。不过需求不大,一幅图,要么1:1,要么不是,最大的问题是本来不是 ...
如果用此命令之前,原先的尺寸人为改动了的话,这个命令就不起作用了。
发表于 2024-1-28 13:19:17 | 显示全部楼层
zilong136 发表于 2023-12-10 15:56
怎么是繁体字,表示不会用
把lisp文件保存的编码改为ANSI
 楼主| 发表于 2024-9-17 17:20:23 | 显示全部楼层
这个挺实用的,特别是一个文件多张图纸,比例还都不一样时。
发表于 2024-10-4 09:28:00 | 显示全部楼层
挺好的,感谢分享
GMT+8, 2026-1-13 14:19 , Processed in 0.188842 second(s), 20 queries , Gzip On.
