楼主: wzg356
[资源] my快速选择4.0 +自设容差选择函数 fas插件(20240117更)
发表于 2023-12-23 17:13:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主谢谢大哥
发表于 2023-12-23 22:02:21 | 显示全部楼层
这样更方便,感谢分享,牛
发表于 2023-12-23 23:09:06 | 显示全部楼层
楼主,谢谢你帮忙转换…
下载来试试看
发表于 2023-12-24 06:59:59 | 显示全部楼层
收藏,myQSELECT快速选择4.0 插件
发表于 2023-12-24 08:07:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-12-24 12:49:43 | 显示全部楼层
(0 . "TCH_TEXT") (67 . 0),遇到天正文字会出错
 楼主| 发表于 2023-12-24 13:10:58 | 显示全部楼层
天正没用过
貌似常规6项可以的
发表于 2023-12-24 14:00:01 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2023-12-24 13:10
天正没用过
貌似常规6项可以的
;   Alignment = "正中(MC)"
;   Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00007ff642de5e50>
;   Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0000023ce5cca578>
;   EntityTransparency = "ByLayer"
;   Handle (RO) = "132B2"
;   HasExtensionDictionary (RO) = 0
;   Height = "3.5"
;   Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 0000023c9170eb68>
;   Layer = "DIM-消防"
;   LayoutRotation = 0.0
;   Linetype = "ByLayer"
;   LinetypeScale = 1.0
;   Lineweight = -1
;   MaskFlag = "否"
;   Material = "ByLayer"
;   ObjectControl = "无"
;   ObjectID (RO) = 1061
;   ObjectName (RO) = "TDbText"
;   ObliqueAngle = "0"
;   OwnerID (RO) = 1063
;   PlotStyleName = "ByLayer"
;   Rotation = 0.0
;   Scale = 150.0
;   Text = "Y"
;   TextStyle = "_TEL_DIM"
;   TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 0000023c9170d7e0>
;   Visible = -1
;   XScale = "0.8"
关键是,你是按*TEXT来选择集,而天正单行图元里面的字体名称是TextStyle ,里面没有STYLENAME。如果按STYLENAME取字体名,加载程序时就会出错。这时程序根本用不了。
XScale 仅支持文字吗?支持的类型多,可以放进去  发表于 2023-12-24 16:08
你看看,我没天正图,修改了常规6项获取方式。正常回复一下  发表于 2023-12-24 14:42
 楼主| 发表于 2023-12-24 16:11:30 | 显示全部楼层
改进了常规6项数据取得方式,看看能否支持部分天正的图元。
用天正的可以拿去测试看看
不出错为前提
打*号的属性为天正的,属性名字不知是否合适?有几个甚至不知叫法
添加天正专用属性不麻烦,效率影响也不大,但我几乎不了解天正专用属性
发表于 2023-12-24 19:15:15 | 显示全部楼层
真的挺牛,很好用,感谢分享
GMT+8, 2026-1-14 04:17 , Processed in 0.163602 second(s), 24 queries , Gzip On.
