楼主: 277283904
[基础] 镜像的M2P命令怎么写
发表于 2024-1-3 21:54:15 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-1-3 15:29
(defun c:QQ()(command-s "_mirror" (ssget "_+.:E:S") "" "M2P" pause))
是这样运行吗老大,但是运行不 ...
低版本CAD 把-s去掉
发表于 2024-1-4 01:09:20 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq ss (ssget))
  3.            (setq s1 (car (entsel "\n选择竖线1: ")))
  4.            (setq s2 (car (entsel "\n选择竖线2: ")))
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (setq p1 (vlax-curve-getStartPoint s1)
  8.             p2 (vlax-curve-getStartPoint s2)
  9.             p3 (mapcar '(lambda (x y) (* (+ x y) 0.5)) p1 p2)
  10.             p4 (polar p3 (* pi 0.5) 10)
  11.       )
  12.       (command "_mirror" ss "" p3 p4 "")
  13.     )
  14.   )
  15.   (princ)
  16. )
欲速则不达……  发表于 2024-1-4 12:33
选两直线时应该支持框选,这样速度更快。  发表于 2024-1-4 11:08
 楼主| 发表于 2024-1-4 09:34:43 | 显示全部楼层
选择了两条竖线之后不会镜像过去,CAD版本是2007
我只是想单纯的想把M2P简化掉,需要那么复杂吗
M2P是啥玩意?  发表于 2024-1-4 12:31
 楼主| 发表于 2024-1-4 13:37:26 | 显示全部楼层
就是按镜像命令后再按M2P键,点击两条竖线得出两条线之间的中线作为镜像线。
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:07:19 | 显示全部楼层
请问你的录屏是用什么软件录制的呢,可否提供一下
 楼主| 发表于 2024-1-5 09:14:32 | 显示全部楼层
刚看了一下,M2P不是镜像的附带命令,怎么把镜像和M2P两个命令组合起来
发表于 2024-1-5 10:07:56 | 显示全部楼层
(defun C:ga()
  (command "line" "m2p" pause pause))
(prompt "\n欢迎来到二次开发世界")
发表于 2024-1-5 10:17:57 | 显示全部楼层
上面发的源码 是能满足你说的功能
发表于 2024-1-5 11:03:00 | 显示全部楼层
m2p 是捕捉两点的中点,只要有捕捉需求的命令都能用,你通过代码根本不需要调用他,直接求两点中点就完了,看沙发楼的中点函数
发表于 2024-1-5 20:49:59 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-1-3 17:18
我是想按1个键直达M2P的命令,不想又按镜像命令后,还要按M2P命令,各位大佬有办法吗?
(defun c:QQ ()(command"MIRROR""M2P" pause))
看看是不是你想要的
GMT+8, 2026-1-9 07:25 , Processed in 0.178170 second(s), 24 queries , Gzip On.
