楼主: maghreb
[经验] lisp如何输出注册表?
发表于 2024-1-8 19:13:11 | 显示全部楼层
maghreb 发表于 2024-1-8 19:04
我那下面几百上千个键值,如何用一句导出
(vl-registry-descendents "HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\7-Zip") 这样可以获得此路径下所有目录
(vl-registry-descendents "HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\7-Zip" t)这样是获得此路径下所有的子键名称
再用vl-registry-read 读取子键和键值 然后导出 一句话导出是不可能的 怎么也得十几 几十行代码
 楼主| 发表于 2024-1-8 21:11:47 | 显示全部楼层
(vl-r ...
比如(startapp "cmd.exe /c reg export /y "hkey_current_user\\software\\7-zip" "d:\1.reg"")
但我不会写这个命令,不知道错在哪里
发表于 2024-1-8 21:26:57 | 显示全部楼层
但我不 ...
这个我也看到了 试了好一会也没搞定
发表于 2024-1-9 09:50:52 | 显示全部楼层
maghreb 发表于 2024-1-8 19:06
你说的我知道,我那下面在子项,子项里还有子项,键和键值几百上千个,如何用一句导出,比如调用cmd之类 ...
你可打开AutoCAD安装程序的Visual LISP样板目录下的RegDump.LSP文件,可看到注册表函数的更多例子。在这个文件中,你可以找到一个名为(registry-tree-dump)的有用函数,它对指定注册表项执行递归来搜索到其下级的所有子项和值名。
提示:你可以创建一对Get和Set函数来保存和恢复注册表值,用于控制标准位置和错误捕获。你应该会发现以下两个函数是很有用的:
(setq G$REGROOT "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\MyApplication\\")
(defun RegGet (key default / val)
  (if (= nil (setq val (vl-registry-read (strcat G$REGROOT key))))
      (regset key default)
  (if val val default)
(defun RegSet (key val)
  (vl-registry-write (strcat G$REGROOT key) "" val)
第十一章 注册表函数
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 9350&fromuid=363233
(出处: 明经CAD社区)
发表于 2024-1-9 15:26:41 | 显示全部楼层
我那下面几百上千个键值,如何用一句导出
有个函数startapp,用它调用cmd或powershell,可以干任何事情。
发表于 2024-1-9 16:28:59 | 显示全部楼层
但我不 ...
注册表导出这个我用startapp试过、不管用的、我现在也是问过这个问题、最后没搞定就百度自己制作了一个bat文件、双击bat文件直接导出、不用lisp了
 楼主| 发表于 2024-1-11 12:19:36 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-1-9 16:28
注册表导出这个我用startapp试过、不管用的、我现在也是问过这个问题、最后没搞定就百度自己制作了一个ba ...
(startapp "cmd.exe /C" "reg export HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\7-zip d:\\1.reg /y")
可以了,自己试出来的
发表于 2024-1-11 14:11:35 | 显示全部楼层
可以了, ...
我之前是用shell用的、会被杀毒软件拦截、是我记错了、我试试你这个方法
发表于 2024-1-11 15:00:23 | 显示全部楼层
可以了, ...
刚试了一下、确实可以、感谢分享
GMT+8, 2026-1-14 18:35 , Processed in 0.171439 second(s), 19 queries , Gzip On.
