楼主: gisshow
[提问] 删除点表中重复的点遇到的问题
发表于 2024-1-25 14:44:39 | 显示全部楼层
点表中重复的点
注意"显示"的精度,与实际的精度,
n次实践(>=100),总结:转换成字符串比较或以距离按精度(如1e-12)筛选.
发表于 2024-1-25 16:42:21 | 显示全部楼层
高效查找表中重复元素及去重复
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=202795
(出处: 明经CAD社区)
  1. (defun delsame(l1 rcz / l2);;带容差去重(重复过的取第一次出现),有时处理坐标点需要考虑容差
  2.   (while l1
  3.     (setq l2(cons(car l1)l2)l1(vl-remove-if'(lambda (x)(equal(car l1)x rcz))(cdr l1))))
  4.   (reverse l2))
  5. (defun delsames(l1 rcz / a l l2);;带容差去重(重复过的不出现),有时处理坐标点需要考虑容差
  6.   (while(setq a(car l1)l2(vl-remove-if'(lambda (x)(equal a x rcz))(cdr l1)))
  7.     (if(=(1+(length l2))(length l1))(setq l(cons a l)))
  8.     (setq l1 l2))
  9.   (if(=(1+(length l2))(length l1))(setq l(cons a l)))
  10.   (reverse l))
GMT+8, 2026-1-14 17:10 , Processed in 0.157349 second(s), 19 queries , Gzip On.
