楼主: 664571221
[提问] 求输入TT,画线,线宽图纸缩放时显示的宽度不变,类似BQCZ这样的外框的线
 楼主| 发表于 2024-1-30 12:23:57 | 显示全部楼层
你这个缩放的时候不会保持显示宽度,需要左边那种效果
发表于 2024-1-30 12:47:50 | 显示全部楼层
前边的两个 一个设置了宽度 一个没设置  把370和90删掉 就是图层默认宽度了
发表于 2024-1-30 14:35:35 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
       (setq lst '() )
       (setq pt1 (getpoint  " 起点:"))
       (setq x1 (car pt1))
       (setq y1 (cadr pt1))
       (setq lsta (list x1 y1) )
       (setq lst  (cons  lsta lst  ) )
       (while (setq pt (getpoint pt1 " 下一点:"))
          (setq x (car pt))
          (setq y (cadr pt))
          (setq lst1 (list x y) )
          (setq lst  (cons  lst1 lst  ) )
          (command "line" pt1 pt "")
          (setq pt1 pt)
       (entmake (append (list '(0 . "LWPOLYLINE")
                                        '(100 . "AcDbEntity")
                                        '(8 . "你好123")
                                        '(370 . 90)
                                        '(100 . "AcDbPolyline")
                                         (cons 90 (length lst))
                        (mapcar '(lambda (pt)(cons 10 pt)) lst )
(princ "\n程序加载完成")
(princ "\n")
发表于 2024-1-30 14:38:33 | 显示全部楼层
小和尚在摸鱼,编程爱好者。瞎玩
发表于 2024-1-30 14:41:11 | 显示全部楼层
阿弥陀佛,表也处理不明白,写一堆代码,一条准则能念经就行,哈哈哈
 楼主| 发表于 2024-1-30 14:46:39 | 显示全部楼层
弥勒 发表于 2024-1-30 14:35
(defun c:tt()
       (setq lst '() )
谢谢小和尚这回可以了,你和和尚777认识吗,哦这回怎么不是多段线了??
发表于 2024-1-30 15:10:56 | 显示全部楼层
line   改成pline   就可以,你真的是博士吗,设计水管专业
 楼主| 发表于 2024-1-30 16:32:53 | 显示全部楼层
我不是呢,那个可能以前号被盗了,别人改了一次,找了明经的站长才拿回号
 楼主| 发表于 2024-1-30 16:36:12 | 显示全部楼层
那个颜色改为红色,然后不影响图纸的原来的环境怎么搞,比如这个红色后,我画pl不受这个颜色的干扰
 楼主| 发表于 2024-1-30 16:40:59 | 显示全部楼层
改为PL后,会上下重叠两个线 一个是线段,一个是多段线
GMT+8, 2026-1-14 17:26 , Processed in 0.174288 second(s), 20 queries , Gzip On.
