楼主: 和尚777
[【IFoxCAD】] 最少代码的侧边栏菜单
发表于 2025-6-26 12:06:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,正好需要
发表于 2025-7-18 18:39:12 | 显示全部楼层
当前上下文中不存在名称“Acap” "ForEach"
发表于 2025-7-18 23:55:50 | 显示全部楼层
  1. //
  2. // 摘要:
  3. //     Enumerates for each in this collection.
  4. //
  5. // 参数:
  6. //   this:
  7. //     The @this to act on.
  8. //
  9. //   action:
  10. //     The action.
  11. //
  12. // 类型参数:
  13. //   T:
  14. //     Generic type parameter.
  15. //
  16. // 返回结果:
  17. //     An enumerator that allows foreach to be used to process for each in this collection.
  18. public static IEnumerable<T> ForEach<T>(this IEnumerable<T> @this, Action<T> action)
  19. {
  20.      T[] array = @this.ToArray();
  21.      T[] array2 = array;
  22.      foreach (T obj in array2)
  23.      {
  24.          action(obj);
  25.      }
  26.      return array;
  27. }
  28. //
  29. // 摘要:
  30. //     Enumerates for each in this collection.
  31. //
  32. // 参数:
  33. //   this:
  34. //     The @this to act on.
  35. //
  36. //   action:
  37. //     The action.
  38. //
  39. // 类型参数:
  40. //   T:
  41. //     Generic type parameter.
  42. //
  43. // 返回结果:
  44. //     An enumerator that allows foreach to be used to process for each in this collection.
  45. public static IEnumerable<T> ForEach<T>(this IEnumerable<T> @this, Action<T, int> action)
  46. {
  47.      T[] array = @this.ToArray();
  48.      for (int i = 0; i < array.Length; i++)
  49.      {
  50.          action(array, i);
  51.      }
  52.      return array;
  53. }
global using Acap = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
global using Acaop = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Core.Application;
发表于 2025-9-26 09:24:18 | 显示全部楼层
感谢楼主,参考楼主的代码,这是使用vs2017,c#语言net4.5,在autocad2016使用的编译的dll文件和menu.xml文件,压缩包,使用netload命令加载,侧边栏显示命令是“rr”
发表于 2025-9-26 09:30:35 | 显示全部楼层
显示侧边栏前,可以修改menu.xml文件,添加或修改cad命令,使用要求:menu.xml一定和dll文件位于统一目录。这是源码。
发表于 2025-10-16 19:11:00 | 显示全部楼层
zjy2999 发表于 2025-9-26 09:30
显示侧边栏前,可以修改menu.xml文件,添加或修改cad命令,使用要求:menu.xml一定和dll文件位于统一目录。 ...
不知道为什么我这加载出来也没菜单。 放在一个目录的
发表于 2025-11-25 09:31:37 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
发表于 2025-11-27 08:39:06 | 显示全部楼层
zjy2999 发表于 2025-9-26 09:24
感谢楼主,参考楼主的代码,这是使用vs2017,c#语言net4.5,在autocad2016使用的编译的dll文件和menu.xml文件 ...
2024加载出来没有命令是什么问题呢,面板就是空白
发表于 2025-11-27 11:33:46 | 显示全部楼层
以前发的编译的侧边栏可能错误,重新发,autocad2016可以使用
GMT+8, 2026-1-23 05:52 , Processed in 0.140991 second(s), 17 queries , Gzip On.
