楼主: 烟盒迷唇
另类获取PDF文件总页数的方法
 楼主| 发表于 2024-2-28 09:51:23 | 显示全部楼层
统计图幅尺寸及数量
  1. (defun c:tt (/ lst1 lst2 str_lst)
  2.         (setq str_lst (Pdf:Getparameter (getfiled "选择PDF文件" (getvar 'DWGPREFIX) "pdf" 128) "PageMediaDimensions"))
  3.         (if str_lst
  4.                 (progn
  5.                         (setq lst1
  6.                                 (mapcar
  7.                                         (function
  8.                                                 (lambda(x)
  9.                                                         (read (strcat "(" (vl-string-left-trim "PageMediaDimensions: " x) ")"))
  10.                                                 )
  11.                                         )
  12.                                         str_lst
  13.                                 )
  14.                                 lst2 (HHst->Group lst1)
  15.                         )
  16.                         (foreach x lst2
  17.                                 (princ
  18.                                         (strcat "\n图幅[" (vl-princ-to-string (caar x)) " "
  19.                                                 (vl-princ-to-string (cadar x)) "]的数量是:" (vl-princ-to-string (vl-list-length x))
  20.                                         )
  21.                                 )
  22.                         )
  23.                 )
  24.                 (princ "\n提取不到相关数据!")
  25.         )
  26.         (princ)
  27. )
发表于 2024-2-28 13:01:41 | 显示全部楼层
大佬厉害,只是和想要的那种结果还是有点儿差距。有些PDF文件里是有多种图幅的,目前倒是有其他工具可以统计,大佬这个方法很新颖。
 楼主| 发表于 2024-2-28 16:15:31 | 显示全部楼层
lzspain 发表于 2024-2-28 13:01
大佬厉害,只是和想要的那种结果还是有点儿差距。有些PDF文件里是有多种图幅的,目前倒是有其他工具可以 ...
这个可以统计多种图幅的吧,只是我的图幅只有一种,所以只提示了一种。
发表于 2024-2-28 17:56:11 | 显示全部楼层
要统计为类似A3、A3+、A*这种样式
 楼主| 发表于 2024-3-8 11:48:22 | 显示全部楼层
其实可以不用生成bat文件也能办到,只是使用的人少,这里就不更新了
发表于 2024-3-12 23:20:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,有几个打印都是用此法子的。
GMT+8, 2025-12-30 04:15 , Processed in 0.181885 second(s), 17 queries , Gzip On.
