楼主: 277283904
[基础] 如何用修剪工具把修剪完的另一端也删除
发表于 2024-2-28 22:18:36 | 显示全部楼层
明明一个删除就可以搞定
 楼主| 发表于 2024-2-28 22:36:33 | 显示全部楼层
uualice2020 发表于 2024-2-28 22:05
直接选择那条直线删掉就行了啊,为啥要修剪一段,再删剩余的一段
是这个意思
发表于 2024-2-29 08:18:31 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-2-28 20:58
怎么让07版也可以呢
在命令行中,键入TRIMEXTENDMODE(系统变量),并将值设置为1,如果成功可以,设置不了就是不支持。我自己觉的这个新功能,不如老功能,因为延伸与剪切是同受这个变量控制的。新功能的延伸用不习惯我又改为07版本了。
发表于 2024-2-29 15:03:37 | 显示全部楼层
修剪的时候  全部框选 所有纵横交叉线   回车后    依次点击要删除的线段
发表于 2024-2-29 20:16:37 | 显示全部楼层
自己做一个tr命令就好了
发表于 2024-2-29 20:31:27 | 显示全部楼层
修剪可删除
 楼主| 发表于 2024-3-1 08:28:32 | 显示全部楼层
谢谢!是我的需求,但vlx怎么打开,怎么改快捷键呢,有lisp吗?
GMT+8, 2026-1-14 14:15 , Processed in 0.174779 second(s), 20 queries , Gzip On.
