楼主: 晓雨
问一下各位同行
 楼主| 发表于 2004-4-6 12:20:00 | 显示全部楼层
但标准上说,那是纸的边界线, 那是什么原因
放大缩小命令不影响图线的比例,我试过了,只是看起来虚线,中心线都成实线了,因为它们中间的间隔都无法显示,你是不是这个意思
发表于 2004-4-6 14:03:00 | 显示全部楼层
线型比例最好设置好,
        至于“边界”有这几个,很多人容易搞混:图框,打印边界,图形界限。
                 在打印时,一般调整打印边界使之与图框重合,打印边界是否打印是可选的,而图形界限是不打印的。
发表于 2004-4-6 16:38:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-4-6 19:10:00 | 显示全部楼层
谢谢各位高手,我想问一下gzy,怎样设置打印边界是否打印?我一般是用打印对话框中的窗口打印,然后,框选的范围是我帖的图中的最外面的白色的矩形线,打印完后,白色的矩形线也照样在图纸上,但我查标准中白色的矩形线是纸的边界线,不应该在纸张的里面,是不是这样?
发表于 2004-4-6 20:10:00 | 显示全部楼层
介质源和大小
指定纸张来源和尺寸。
可打印:显示打印边界。
发表于 2004-4-6 20:15:00 | 显示全部楼层
我觉得图纸的边界线和是因该打印出来的,至于线型,比例要根据你图筐的比例来定,如果在实际中要求虚线长度为4mm图纸比例为10那么在你绘图时就要办虚线的长度定为4*10=40mm
发表于 2004-4-6 22:14:00 | 显示全部楼层
图中的外框应该是图纸的边界,按道理在图纸中是不存在的。我想这个外框线的存在主要是源于原来的手工绘图,是为了描晒完图后裁图方便,计算机绘图应该是不需要的。
发表于 2004-4-7 01:29:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-7 01:44:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-7 02:15:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-17 21:54 , Processed in 0.274686 second(s), 17 queries , Gzip On.
