查看: 20209|回复: 44
[2025] AutoCAD 2025 精简版
发表于 2024-3-26 21:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.昨天删除了乱七八糟没卵用的组件,今天早上发现了首页开始打开图纸会出错崩溃,不从首页开图多开几个也会如此,经过测试,这次无法删除AdskIdentityManager和CER,不然打开图纸会崩溃,无语了,应该是官方的BUG,等待后面修复,现在只能先装上去了,如果已经安装我之前发的版本,需要手动安装上面提到的两个组件,或者重新安装。
精简掉了:
ACA & MEP 2025 Object Enabler;AutoCAD 活动见解;地理空间坐标系;Autodesk 保存到 Web 和 Mobile;Autodesk Genuine Service;
Autodesk App Manager;Autodesk 精选应用;AutoCAD Open in Desktop;Autodesk Interoperability Engine Manager;Autodesk Access;Windows Performance Toolkit;ADP Desktop SDK;Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 4;Autodesk Material Library 4
就这些了吧。。。
2.断网安装
3.更新后的AutoCAD 2025 精简版地址:https://www.123pan.com/s/uIDxjv-pShb3.html
新增百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1WX-Nor_GbaoC42gUuByq2w?pwd=xp8c 提取码: xp8c
4.用cad岂能不用dwf查看文件?附带赠送ViewCompanion Premium软件,地址:https://www.123pan.com/s/uIDxjv-aCdb3.html
ACA & MEP 2025 Object Enabler  发表于 2024-3-28 11:37
ACA & MEP 2024 Object Enabler  发表于 2024-3-27 22:05
参与人数 5明经币 +4 金钱 +10 收起 理由
cheefeel + 1 很给力!
感恩的心 + 1
hkzhq + 5 很给力!
gdrocket + 1 + 5 神马都是浮云
kucha007 + 1 赞一个!
发表于 2024-10-11 18:01:10 | 显示全部楼层
使用开关 --noupdate 启动Setup.exe以启用脱机模式安装:
官方链接:
“安装无法完成。安装 Autodesk 产品时显示错误 103”  https://www.autodesk.com.cn/supp ... odesk-products.html
  • 转到 Windows“开始”按钮。
  • 键入 cmd 以打开命令提示符并以管理员身份运行它。
  • 键入以下命令,然后按 ENTER 键。 cd C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2021_EFGJKPS_Win_64bit
注意。上述路径可能会有所不同 - 具体取决于需要安装的软件。检查 C:\Autodesk 中的准确路径(或解压缩安装程序的位置)。
  • 键入以下内容,然后按 ENTER 键。Setup.exe --noupdate
  • 该命令应如下所示。
注意:上图只是 AutoCAD 2022 安装程序的一个示例。
 楼主| 发表于 2024-3-27 21:32:06 | 显示全部楼层
toil 发表于 2024-3-27 16:05
打开两个以上CAD文件 极易崩溃  大家有吗
现已更新稳定版本,前面的版本确实有崩溃问题
发表于 2024-3-26 22:18:51 | 显示全部楼层
这么给力的吗
发表于 2024-3-26 22:22:00 | 显示全部楼层
太牛皮了。
速度,速度。。。。
发表于 2024-3-26 22:26:15 | 显示全部楼层
不用注册账号登录可以用吗?
发表于 2024-3-26 22:35:25 | 显示全部楼层
谢谢分享 和谐了没 可以正常使用不
发表于 2024-3-26 22:45:51 | 显示全部楼层
安装完就可以用吗,就直接JH了吗?
发表于 2024-3-26 22:55:24 | 显示全部楼层
只是精简,并没有和谐
发表于 2024-3-27 01:05:58 | 显示全部楼层
旷世人才!
天下武功,唯快不破。
发表于 2024-3-27 08:06:57 | 显示全部楼层
太快了,刚装完2024.1.3
发表于 2024-3-27 08:15:46 | 显示全部楼层
这么给力,速度
GMT+8, 2026-1-20 04:58 , Processed in 0.178961 second(s), 26 queries , Gzip On.
