楼主: sandyvs
[讨论] 关于PDFfactory自定义图纸尺寸(已解决)
发表于 2024-4-8 18:52:28 | 显示全部楼层
lzspain 发表于 2024-4-7 23:39
问题是多文档批量打印时,用自带的这个打印机无法解决重命名问题,不能实现全图纸批量打印。
我都没遇到过你说的问题。。。批打功能应该是全了
 楼主| 发表于 2024-4-8 22:16:41 | 显示全部楼层
大佬,你的pdffactory自定义尺寸怎么弄的?
发表于 2024-4-9 09:51:45 | 显示全部楼层
我的建议是不要用这个虚拟打印机。dwg to pdf是最好的选择。
印象中用pdffactory定义尺寸是直接添加到注册表里。
 楼主| 发表于 2024-4-9 10:25:02 | 显示全部楼层
印象中用pdffactory定义尺寸是直接添加到注 ...
好吧,现在也是加到注册表,重启cad才生效。现在试验了下,恢复pdffactory的默认值就能用,但有时候会不能,不知道啥情况。dwg to pdf,再研究研究合并
发表于 2024-4-9 11:42:09 | 显示全部楼层
sandyvs 发表于 2024-4-8 09:04
到是安装着呢,就是不知道怎么添加自定义尺寸(用代码)
你我行业可能不同,不知道你说的【添加自定义尺寸】是指什么;我图形都是1:1,图框实际尺寸是无极缩放自适应的;最终生成pdf的图框实际的大小,也是不固定的;打印成纸张,手动选择a4或  a3.....
 楼主| 发表于 2024-4-9 12:10:02 | 显示全部楼层
lengxiaxi 发表于 2024-4-9 11:42
你我行业可能不同,不知道你说的【添加自定义尺寸】是指什么;我图形都是1:1,图框实际尺寸是无极缩放自 ...
其实我主要用A3。。。研究着玩,就是A3或A4或其他尺寸直接打,不用选
发表于 2024-4-10 16:14:16 | 显示全部楼层
技术求助帖:PDFfactory虚拟打印机,如何导出自定义的图纸尺寸? - AutoCAD工具插件 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - 2019,pdffactory,虚拟打印机,打印机,尺寸的 - Powered by Discuz!  http://bbs.mjtd.com/thread-179547-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-4-10 16:44:12 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2024-4-10 16:14
技术求助帖:PDFfactory虚拟打印机,如何导出自定义的图纸尺寸? - AutoCAD工具插件 - AutoCAD论坛 - 明经C ...
额,这个跟我的问题有啥关系吗
发表于 2024-4-12 09:47:55 | 显示全部楼层
问题是是需要重启cad后才能使用,但偶然发现不重启CAD也能刷新,就是用其他打印机打印一下就可以了。
试了一下   还真是这样呢,切换一下打印机名称(有时候好像也不行),然后换回来就可以了,我还以为是偶遇时间
 楼主| 发表于 2024-4-12 11:58:41 | 显示全部楼层
得每次添加新尺寸都得这样吧?再试试把pdffactory.pc3恢复默认值试试,是不是就不用了
打印一次后再增加或删除纸张就必须重启才能更新,感觉无解  发表于 2024-4-17 17:38
恢复默认值WIN7 WIN10都成功  发表于 2024-4-12 18:40
GMT+8, 2025-12-12 10:39 , Processed in 0.173871 second(s), 20 queries , Gzip On.
