查看: 3068|回复: 14
[提问] 各位大神看一下,求一个复制并放大的功能
发表于 2024-4-11 09:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入TT,选择一个要复制的图元,然后点击一个插入cad的点后,完成放大10倍复制这个图元的功能
发表于 2024-4-11 12:50:27 | 显示全部楼层
开头不说什么平台使用的,一律拉出去打一百大板
 楼主| 发表于 2024-4-14 10:41:18 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2024-4-12 09:17
小星的(defun c:FZFD (/ ss pt0 pt1 ss1)
  (setq ss (ssget))
  (if (not ss)
(defun c:TT (/ ss pt0 pt1 ss1)
(vl-load-com)
  (setq ThisDrawing(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (Setq TextStyles(vla-get-TextStyles ThisDrawing))
  (Setq TextStyle(vla-add TextStyles "新文字样式"))
  (vla-SetFont TextStyle "宋体" :vlax-false :vlax-false 1 0)
  (setq ss (ssget))
  (if (not ss)
      (princ "\n未选择任何实体。")
      (exit)
  (setq pt0 (getpoint "\n选择基点:"))
  (setq pt1 (getpoint pt0 "\n选择终点:"))
  (command "_.copy" ss "" pt0 pt1)
  (setq ss1 (entlast))
  (command "_.scale" "_l" "" pt1 2)
        (command "CHANGE" ss1 "" "p" "c" "1" "")
(setq last_text (entlast)) ; 获取最后创建的实体的实体名
  (setq ob (vlax-ename->vla-object last_text)) ; 将最后创建的实体转换为 VLA 对象
(vlax-put-property ob 'StyleName "宋体")
 楼主| 发表于 2024-4-12 09:17:28 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2024-4-12 09:16
(defun c:TT ()
  (setq ss (ssget))
  (if (not ss)
  (setq ss (ssget))
  (if (not ss)
      (exit)
  (command "_.scale" "_l" "" pt1 10)
发表于 2024-4-11 09:53:51 | 显示全部楼层
我可以跟你写一个  加qq 562860217
发表于 2024-4-11 10:27:51 | 显示全部楼层
(defun c:aa ()
        (setq ss (ssget))
        (setq pt0 (getpoint "选择基点"))
        (setq pt1 (getpoint "选择终点" pt0))
        (vl-cmdf "copy" ss "" pt0 pt1)
        (vl-cmdf "scale"  (entlast)""pt1 "r" "" 10)
 楼主| 发表于 2024-4-11 12:07:09 | 显示全部楼层
sniper1111 发表于 2024-4-11 10:27
(defun c:aa ()
        (setq ss (ssget))
大哥你好,为啥这个在中望里面不起作用,在autocad里面可以用
 楼主| 发表于 2024-4-11 13:17:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-11 13:34:41 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2024-4-11 16:45:16 | 显示全部楼层
我没有中望哪位大神帮忙解答一下。
发表于 2024-4-11 22:18:53 | 显示全部楼层
(defun c:aa ()
        (setq ss (ssget))
        (command "copy" ss "" pt0 pt1)
        (command "scale"  (entlast)""pt1 "r" "" 10)
试试这个!!!
发表于 2024-4-11 22:51:18 来自手机 | 显示全部楼层
copy命令没结束吧。后面要加“”
GMT+8, 2026-1-27 04:17 , Processed in 0.157072 second(s), 29 queries , Gzip On.
