楼主: xiaocainiao
[提问] 求教!块单位有没有办法用Lisp进行修改
 楼主| 发表于 2024-4-14 10:23:56 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2024-4-14 10:20
搞不定 我觉得也是要重做
这个问题不常见、以前都是手动搞的、突然想用lisp搞一下、结果完全不知道怎么弄
发表于 2024-4-14 10:36:21 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-4-14 10:20
如果块单位是英寸、将块比例改为1就不对了、与实际尺寸差的多、你看我发的那个样例就知道了、这个不能改 ...
在特性对话框中显示的缩放比例跟图形实际的dxf 41 42 43 组码对应的缩放比例值是不同的。
特性对话框中显示的缩放比例值是dxf组码经过单位换算后的值。
你改dxf 41 42 43 组码值就可以无视单位换算。
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText)))
  2. (setq blkref (ssname(ssget ":S:E" '((0 . "insert")))0))
  3. (entity:putdxf blkref 41 1)
  4. (entity:putdxf blkref 42 1)
  5. (entity:putdxf blkref 43 1))
 楼主| 发表于 2024-4-14 10:47:54 | 显示全部楼层
特性对话框中 ...
大神!现在的问题是如何修改这个块单位、比例这个CAD自己就换算好了、现在不考虑比例问题
发表于 2024-4-14 11:06:11 | 显示全部楼层
将块“床” 改成 无单位 ,如果改毫米的话把0改为4
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
  2. (vla-put-units(block:get-obj-by-name "床") 0) ;; 如果改毫米的话把0改为4
发表于 2024-4-14 11:34:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-14 14:42:04 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-4-14 07:58
重新建块这个不太好搞了、主要是有些可能是动态块
河流大佬开贴会你的问题了,看看代码把。
 楼主| 发表于 2024-4-14 14:57:51 | 显示全部楼层
嘒彼小星 发表于 2024-4-14 14:42
河流大佬开贴会你的问题了,看看代码把。
收到、谢谢
 楼主| 发表于 2024-4-14 15:01:12 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-4-14 11:34
http://bbs.mjtd.com/thread-189872-1-1.html
厉害了!谢谢大佬
 楼主| 发表于 2024-4-14 15:13:20 | 显示全部楼层
谢谢!楼下有大神给出解决方案了、直接用vla-put-units函数就行了
发表于 2024-4-14 15:21:13 | 显示全部楼层
基本原理是一样的。我那个代码也是 vla-put-units 。
GMT+8, 2026-1-14 09:55 , Processed in 0.148152 second(s), 20 queries , Gzip On.
