查看: 2129|回复: 6
[源码] 基于64进制升位法以最短字串描述最多信息量
发表于 2024-4-18 23:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
①为了方便人的记忆或者是单元格写不下等原因,发现基于36进制或者是64进制来生成的字串只需要4位就能描述百万级数据量
②cad的图元句柄也是类似原理,上不封顶的升位法
  1. (DEFUN $sheng-wei$ (str LST / a as s s-new str-new to zz zz-mw)
  2.                                         ;进制升位
  3.                                         ;示例($sheng-wei$ "ZzZ" nil)
  4.   (SETQ        ZZ (list "0"   "1"   "2"   "3"         "4"   "5"   "6"   "7"         "8"
  5.                  "9"   "A"   "B"   "C"         "D"   "E"   "F"   "G"         "H"
  6.                  "I"   "J"   "K"   "L"         "M"   "N"   "O"   "P"         "Q"
  7.                  "R"   "S"   "T"   "U"         "V"   "W"   "X"   "Y"         "Z"
  8.                  "a"   "b"   "c"   "d"         "e"   "f"   "g"   "h"         "i"
  9.                  "j"   "k"   "l"   "m"         "n"   "o"   "p"   "q"         "r"
  10.                  "s"   "t"   "u"   "v"         "w"   "x"   "y"   "z"         "+"
  11.                  "-"
  12.                 )
  13.   )
  14.   (if (AND str
  15.            (= (TYPE str) 'str)
  16.            (SETQ S (MAPCAR 'CHR (vl-string->list str))) ;列表
  17.            (SETQ S (vl-remove-if-not
  18.                      (FUNCTION (LAMBDA (A) (CAR (MEMBER A ZZ))))
  19.                      S
  20.                    )
  21.            )
  22.                                         ;传入进来的字串必须在ZZ列表中能找到
  23.       )
  24.     (progn
  25.       (SETQ zz-mw (last zz))                ;列表末尾那位
  26.       (setq ZZ (reverse (cons (car zz) (reverse zz))))
  27.                                         ;将列表中第一个字串追加到列表的尾巴上,便于member搜索
  28.       (setq As nil)
  29.       (SETQ S (REVERSE S))                ;倒置
  30.       (IF (eval (cons '= (cons zz-mw S))) ;如果已经是最大数了
  31.         (setq S (cons (car ZZ) S))        ;直接升位
  32.         (PROGN
  33.           (setq to t)
  34.           (while (and to (setq a (car s))) ;满足条件
  35.             (if        (= a zz-mw)                ;如果当前字串已经是列表中最后一个字串了
  36.               ()                        ;不执行任何动作
  37.               (setq to nil)                ;结束while循环
  38.             )
  39.             (setq a (CADR (member a ZZ))) ;查找下一个字串
  40.             (setq As (cons a As))        ;追加到变量as的记录里面
  41.             (setq s (cdr s))                ;S列表移除第一个便于while循环
  42.           )
  43.         )
  44.       )
  45.       (setq As (reverse As))                ;倒置回去
  46.       (setq s-new (reverse (append As s)))
  47.                                         ;while还没有循环完的部分和已经升位后的部分合并
  48.       (setq str-new (APPLY 'strCAT s-new)) ;拼接新字串
  49.     )
  50.   )
  51.   str-new                                ;返回新字串
  52. )
飞雪神光 + 1 很给力!
发表于 2024-4-19 09:09:21 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2024-4-19 08:49
数字列转Excel列有木有?
;将数字转为Excel表的字母列号(数字转字母)
;; Number to Column  -  Lee Mac
;; n - [int] positive non-zero integer
;(LM:num->col 800) "ABC"
(defun LM:num->col( n )
    (if (< n 27)
        (chr (+ 64 n))
        (strcat (LM:num->col(/ (1- n) 26)) (LM:num->col (1+ (rem (1- n) 26))))
Bao_lai + 1 很给力!
发表于 2024-4-19 07:04:37 | 显示全部楼层
楼主不是要推广汉语吗,那就加上汉字的“一” “壹”呀
发表于 2024-4-19 08:20:03 | 显示全部楼层
sTR LST 这两个代表什么呢
发表于 2024-4-19 08:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
数字列转Excel列有木有?
发表于 2024-4-19 09:11:43 | 显示全部楼层
感谢杜总的分享!
发表于 2024-4-19 21:45:49 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
GMT+8, 2025-12-15 06:11 , Processed in 0.199826 second(s), 31 queries , Gzip On.
