楼主: zdqwy19
[提问] 图层和名称都为“”
发表于 2024-5-14 09:19:26 | 显示全部楼层
高版本的autocad 核查或修复一下就可以了。
对于无名的层,块等,都会重命名为 AUDIT_* 这样的。
菜单-文件-图形实用工具-  (打开的用核查,没打开的用修复再选dwg)
代码解决的话,先得到 块或图层的对象,然后 vla-put-name
发表于 2024-5-14 14:16:23 | 显示全部楼层
audit、recover先处理,然后在用代码处理 Minsert。
这种所谓的加密也就是哄哄那些能哄住的人了。
GMT+8, 2026-1-14 07:14 , Processed in 0.140967 second(s), 20 queries , Gzip On.
