查看: 2098|回复: 7
[提问] 求LISP程序:修改块 内文字,块 名自动修改为与文字同名
发表于 2024-5-27 09:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
求LISP程序:修改块 内文字,块 名自动修改为与文字同名,如图中所述,谢谢大佬
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
发表于 2024-5-27 09:25:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-27 10:09:46 | 显示全部楼层
块内文字内容不同,不可能是同一个块的。所以直接改这个块的名字就可以了。
但是可能会有冲突。如块名已经存在。文字内有不可用的字符如 :/\ 等。
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
  2. (defun rename-by-text ()
  3.   (prompt "请选择块参照")
  4.   (setq blkrefs (pickset:to-list (ssget '((0 . "INSERT")))))
  5.   (prompt (strcat "选中了" (itoa (length blkrefs)) "个块参照。"))
  6.   (foreach blkref blkrefs
  7.     ;;取块内文字内容
  8.     (setq ens-in-blk (block:ent-list (entity:getdxf blkref 2)))
  9.     (while
  10.       (and
  11.         (setq en (car ens-in-blk))
  12.         (not (eq (entity:getdxf en 0) "TEXT")))
  13.       (setq ens-in-blk (cdr ens-in-blk)))
  14.     (if
  15.       (and
  16.         (setq en (car ens-in-blk))
  17.         (eq (entity:getdxf en 0) "TEXT"))
  18.       (vla-put-name
  19.         (block:get-obj-by-name (entity:getdxf blkref 2))
  20.         (entity:getdxf en 1)))))
另:你这可以直接改成属性定义啊。
发表于 2024-5-27 10:43:59 | 显示全部楼层
属性用字段就是了,将来直接改块名自动映射到属性。不需要一行代码
https://www.bilibili.com/video/B ... id_from=333.999.0.0
 楼主| 发表于 2024-5-27 14:23:20 | 显示全部楼层
感谢大佬帮忙解决
发表于 2024-6-3 07:23:02 来自手机 | 显示全部楼层
xtjd 发表于 2024-5-27 09:25
大佬,用不了了,不知道为啥,提示错误。
先下载楼主的dwg去测试程序,再比对自己的图看哪里不一样?  发表于 2024-6-3 07:36
发表于 2024-6-3 08:33:58 | 显示全部楼层
感谢大佬帮忙解决
GMT+8, 2026-1-22 18:16 , Processed in 0.195915 second(s), 26 queries , Gzip On.
