查看: 1525|回复: 6
[提问] 请教:论坛上找的调整标注基本尺寸单位小数位数的程序,为何要选择两次?
发表于 2024-6-9 16:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
使用时命令行提示如下:
命令: tt
请输入精度<保留小数点的位数>[0位,1位,2位,3位,4位,5位,6位,7位,8位]0
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个
选择对象:
选择对象:
nil
希望达到效果:
1. 先选择标注对象,再输入命令“tt”时不再提示选择对象;
2. 先输入命令“tt”再先择对象时只需回车一次且命令行无“nil”提示
肯请大佬帮助
;;代码如下:
(defun c:tt (/ ss n cnt# enlst)
        (vl-load-com)
        (setq jidulst (list 'acDimPrecisionZero
                'acDimPrecisionOne
                'acDimPrecisionTwo
                'acDimPrecisionThree
                'acDimPrecisionFour
                'acDimPrecisionFive
                'acDimPrecisionSix
                'acDimPrecisionSeven
                'acDimPrecisionEight
        (initget 5 "0 1 2 3 4 5 6 7 8")
        (setq int# (getint "\n请输入精度<保留小数点的位数>[0位,1位,2位,3位,4位,5位,6位,7位,8位]"))
        (while (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
                (setq n (sslength  ss )
                      cnt# n
                (repeat n
                (setq ename^ (ssname ss (setq cnt# (1- cnt#))))
                (setq enameobj  (vlax-ename->vla-object ename^ ))
                (vlax-put-property enameobj 'PrimaryUnitsPrecision (eval (nth int# jidulst))))
最佳答案
查看完整内容
或者这样吧 (defun c:tt (/ cnt# ename^ enameobj enlst int# jidulst n ss) (vl-load-com) (setq ss (cadr (ssgetfirst))) (setq jidulst (list 'acDimPrecisionZero 'acDimPrecisionOne 'acDimPrecisionTwo 'acDimPrecisionThree 'acDimPrecisionFour 'acDimPrecisionFive 'acDimPrecisionSix 'acDimPrecisionSeven 'acDimPrecisionEi ...
发表于 2024-6-9 16:44:19 | 显示全部楼层
或者这样吧
        (vl-load-com)
        'acDimPrecisionOne
        'acDimPrecisionTwo
        'acDimPrecisionFour
        'acDimPrecisionFive
        'acDimPrecisionSix
        (if(and
                         (or ss (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION")))))
                         (setq i -1)
                        (while(setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
                                (setq enameobj  (Vlax-Ename->Vla-Object s1))
发表于 2024-6-9 16:58:04 | 显示全部楼层
        (vl-load-com)
        'acDimPrecisionOne
        'acDimPrecisionTwo
        'acDimPrecisionFour
        'acDimPrecisionFive
        'acDimPrecisionSix
        (if (and
                                        cnt# n
                        (repeat n
 楼主| 发表于 2024-6-9 17:16:59 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2024-6-9 17:04
或者这样吧
        (vl-load-com)
感谢大佬,两个都可以
大神可以再把精度改成默认为"0"吗
发表于 2024-6-9 21:48:20 | 显示全部楼层
这个意思?直接回车确定,默认为0?
        (vl-load-com)
        'acDimPrecisionOne
        'acDimPrecisionTwo
        'acDimPrecisionFour
        'acDimPrecisionFive
        'acDimPrecisionSix
        (initget  "0 1 2 3 4 5 6 7 8")
        (if (not int#)
                (setq int# 0)
                int#
        (if (and
                                        cnt# n
                        (repeat n
 楼主| 发表于 2024-6-10 00:24:45 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2024-6-9 21:48
这个意思?直接回车确定,默认为0?
是这效果,再次感谢大佬
发表于 2024-6-10 08:39:03 | 显示全部楼层
这个意思?直接回车确定,默认为0?
挺好用的,感谢分享
GMT+8, 2026-1-14 04:16 , Processed in 0.155033 second(s), 25 queries , Gzip On.
