楼主: xiaocainiao
[提问] 请教!如何判断一个command-s程序是否正确执行
发表于 2024-7-1 12:17:37 | 显示全部楼层
楼主说的问题.我测试了没有出错么
发表于 2024-7-1 21:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
10楼说了,如果失败,查*error*
 楼主| 发表于 2024-7-2 08:21:37 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-7-1 21:39
10楼说了,如果失败,查*error*
大神!如果返回*error*程序是不是就终止了、不太会判断这个
发表于 2024-7-2 10:02:23 | 显示全部楼层
随手,未测试,(a_laythw        '("1""2""3"))。第二个if可以去掉。也可以按这个套路改成逐个command,慢
  1. (defun a_laythw         (laylist / ent);_in(list "1""2""3"...)
  2.     (foreach lay  laylist
  3.         (if (tblsearch "layer" lay)
  4.             (progn
  5.                 (setq ent (entget (tblobjname "layer" lay)))
  6.                 (if (= 1 (cdr (assoc 70 ent)))
  7.                     (entmod (subst (cons 70 0) (assoc 70 ent) ent)))))))
 楼主| 发表于 2024-7-2 11:26:20 | 显示全部楼层
我之前就是用的这种方法、图层一多超级卡
发表于 2024-7-2 11:52:34 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-7-2 11:26
我之前就是用的这种方法、图层一多超级卡
用这个函数还慢?
 楼主| 发表于 2024-7-2 14:40:03 | 显示全部楼层
我之前是逐个图层 command 很卡、后来就把图层弄成一个列表、好了很多、但是图层太多有时就不太灵了
发表于 2025-7-17 09:55:21 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-7-1 10:18
不是垃圾图、是参照图层、一个参照200来个图层、很多个参照图层就上千了
这样子, cad如果还能运行, 你电脑配置得多好啊
GMT+8, 2026-1-12 07:48 , Processed in 0.169515 second(s), 18 queries , Gzip On.
