查看: 2457|回复: 12
[提问] 特定文字查找 编号(编号保留查找文字内容)
发表于 2024-7-12 07:04:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻求能够查找特定字符的进行编号,并且编号加原文字内容
具体需求如下:
1.新建  ”编号 ” 图层
2.查找 特定文字(可以适配通配符),同时也可以设置 不包含的文字(例如 查找"M“ 不包含“FM”)
查找的文字 可以是单行文字,多行文字,块内文字,天正文字等等
3.文字编号 后面需要带原查找内容(例如 对FM1021查找编号最终显示是 01-FM1021)
4.编号和查找文字  平行显示
编号和查找文字中心 用线连接
5.编号 的起始编号 可以手动设置成任何数学
6.编号可以设置前后缀
7.编号顺序从左到右,从上到下
8.有一个交互设置界面
 楼主| 发表于 2024-7-12 10:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
MZ_li 发表于 2024-7-12 08:14
要求提的不少,报酬是一点都不提。当这许愿池呢
茶水费可以有,我这里没有问题
发表于 2024-7-12 14:47:52 | 显示全部楼层
我开玩笑的。不过我个人感觉这个工作量挺大的,需要点精力。
 楼主| 发表于 2024-7-12 22:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
清水白粥 发表于 2024-7-12 07:54
哈哈,用这个神器
谢谢,这个我有用过,但是功能不是我需要的
发表于 2024-7-12 07:54:01 | 显示全部楼层
哈哈,用这个神器
发表于 2024-7-12 07:55:37 | 显示全部楼层
9.最好能够有点儿工程款。。。
可以说是非常幽默了  发表于 2024-7-12 20:33
发表于 2024-7-12 08:14:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-12 08:33:57 | 显示全部楼层
哈哈,一起许愿,万一成了呢
 楼主| 发表于 2024-7-12 11:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2024-7-12 07:55
9.最好能够有点儿工程款。。。
工程款可以有
发表于 2024-7-12 20:43:34 | 显示全部楼层
哈哈,有点内味了
 楼主| 发表于 2024-7-12 21:23:35 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2024-7-12 20:43
哈哈,有点内味了
怪我疏忽了
GMT+8, 2026-1-12 04:10 , Processed in 0.165407 second(s), 28 queries , Gzip On.
