楼主: kozmosovia
[经验] 是时候更新一下分解多重插入图块的技术了
 楼主| 发表于 2024-7-22 15:21:26 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2024-7-22 12:41
期待再更新,网友发了个图,
1)首先WBLOCK整个图形
2)使用REVOCER命令打开,但是许多内容不显示没有了
这两个都是CAD基本命令,执行了数据没有了,只能是图的数据很垃圾。可以尝试不用WBLOCK清理,open出来执行AUDIT命令修复,或者全图PURGE+AUDIT一下。这样做跟WBLOCK+RECOVER差不多,只不过冗余信息没有清理特别彻底。
 楼主| 发表于 2024-7-22 21:30:19 | 显示全部楼层
用Text加密直线的图,大家可以尝试体验一下
ludaweb + 1 赞一个!
发表于 2024-7-23 14:15:37 | 显示全部楼层
这个满特别的…
所有的线形都是文本…
这个想请教一下,这是怎麽加密的呢?
发表于 2024-7-23 14:48:32 | 显示全部楼层
优秀,还能这样玩
 楼主| 发表于 2024-7-23 16:51:28 | 显示全部楼层
p-3-ianlcc 发表于 2024-7-23 14:15
这个满特别的…
所有的线形都是文本…
这个想请教一下,这是怎麽加密的呢?
就是把线转成text,内容是"-"
发表于 2024-7-23 17:59:53 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-7-23 16:51
就是把线转成text,内容是"-"
还是不太懂的怎麽操作
大师能分享一下吗?
发表于 2024-7-24 16:59:15 | 显示全部楼层
这种不是秒解吗
 楼主| 发表于 2024-7-24 17:04:33 | 显示全部楼层
原图就是没有MInsert的,你unlock了个寂寞,unlock需要把墙线由TEXT变成LINE,否则TEXT怎么打断、延长、捕捉?这样的图你怎么修改?
发表于 2024-7-24 17:39:47 | 显示全部楼层
你看看,楼梯是不是line
那就是对的了  发表于 2024-7-24 17:58
 楼主| 发表于 2024-7-24 19:15:20 | 显示全部楼层
怕怕吓一跳 发表于 2024-7-24 17:39
你看看,楼梯是不是line
用ET的分解文本的方式Unlock,不单丢失真彩色、图层和线型比例的信息,误差其实也是挺大的。将来再编辑时到处不闭合,不准确,也就是凑合用了。
GMT+8, 2026-1-13 18:31 , Processed in 0.227644 second(s), 24 queries , Gzip On.
