楼主: 寒潮大冬瓜
[讨论] 期待通过lisp把字体‘standard’另存为名的操作
发表于 2024-7-29 14:13:17 | 显示全部楼层
来一个VBA AI写的"新建文字样式"
  1. Public Sub CreateNewTextStyle()
  2.     Dim acadApp As Object
  3.     Dim acadDoc As Object
  4.     Dim acadTextStyles As Object
  5.     Dim newTextStyleName As String
  6.
  7.     ' 连接到AutoCAD应用程序和文档
  8.     On Error Resume Next
  9.     Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
  10.     If Err Then
  11.         MsgBox "AutoCAD程序未运行"
  12.         Exit Sub
  13.     End If
  14.     On Error GoTo 0
  15.     Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
  16.
  17.     ' 新文字样式的名称
  18.     newTextStyleName = "MyNewTextStyle"
  19.
  20.     ' 获取文字样式表
  21.     Set acadTextStyles = acadDoc.TextStyleTable
  22.
  23.     ' 检查样式是否已存在
  24.     If Not acadTextStyles.Has(newTextStyleName) Then
  25.         ' 创建新的文字样式
  26.         With acadTextStyles.Add(newTextStyleName)
  27.             ' 设置文字样式的属性
  28.             .Font = "Arial"
  29.             .BigFont = "Arial Bold"
  30.             .Height = 4.2
  31.             .Italic = acadFalse
  32.             .Bold = acadFalse
  33.             .CharSet = 1
  34.             .IsLineType = acadFalse
  35.             .IsVertical = acadFalse
  36.             .IsBackward = acadFalse
  37.             .IsReverse = acadFalse
  38.             .IsSuperscript = acadFalse
  39.             .IsSubscript = acadFalse
  40.             .IsUnderline = acadFalse
  41.             .IsStrikeOut = acadFalse
  42.             .Rotation = 0
  43.             .WidthFactor = 1
  44.             .ObliquingAngle = 0
  45.             .TrackingFactor = 1
  46.         End With
  47.         MsgBox "文字样式创建成功: " & newTextStyleName
  48.     Else
  49.         MsgBox "文字样式已存在: " & newTextStyleName
  50.     End If
  51. End Sub
 楼主| 发表于 2024-7-29 20:46:00 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-7-29 14:13
来一个VBA AI写的"新建文字样式"
感谢黄大侠指导!
;sxxg1属性块参数修改黄明儒大侠收集函数
(DEFUN C:sxxg1()
        ;(setq CSNewwenziName2024(getstring(strcat "\n请输入拟修改的属性块内参数名:<修正号>")))
        ;(setq NewwenziName2024(getstring(strcat "\n请输入拟修改的属性块内参数名:<A>")))
        ;(princ "\n请选择要改变的图元文字样式名2024年04月29日22时07分10秒")
        (MJ-ChangeAttribute (list (car (entsel)) '("修正号" . "")))
                ;(MJ-ChangeAttribute (list (car (entsel)) '(CSNewwenziName2024 . NewwenziName2024)))
                        ;(MJ-ChangeAttribute (list (car (entsel)) '(CSNewwenziName2024  NewwenziName2024)))
        (princ))
;;30.5 [功能] 更改块多个属性
;; 示例: (MJ-ChangeAttribute (list ename '("MJ-Attribute" . "NewValue")))
;; 示例 (MJ-ChangeAttribute (list (car (entsel)) '("设计" . "NewValue")))
(defun MJ-ChangeAttribute (lst / item atts)
  (vl-load-com)
  (if (safearray-value
                                (setq atts
                                        (vlax-variant-value
                                                (vla-getattributes (vlax-ename->vla-object (car lst)))
      (foreach item (cdr lst)
                                (mapcar
                                        '(lambda (x)
                                                 (if
                                                         (= (strcase (car item)) (strcase (vla-get-tagstring x)))
                                                         (vla-put-textstring x (cdr item))
                                        (vlax-safearray->list atts)
      (vla-update (vlax-ename->vla-object (car lst)))
这个我想实现参数化,似乎还差大侠指导一下
 楼主| 发表于 2024-7-29 20:48:48 | 显示全部楼层
bonny 发表于 2024-7-28 12:24
所谓另存,只是主观感受的描述,实际上就是新建一个样式,继承了各种属性(名字除外,句柄啥的其它的自动会 ...
感谢波总指导!讲得非常透彻!
发表于 2024-7-30 09:51:56 | 显示全部楼层
寒潮大冬瓜 发表于 2024-7-29 20:48
感谢波总指导!讲得非常透彻!
A.dwg图纸的标注文字样式是standard,字体是宋体。
B.dwg图纸的标注文字样式是standard,字体是黑体。
想把B.dwg图纸里的复制到A.dwg里面,但不想影响原字体(很多字体外宽不一样),如改不改字体样式名,复制过去后会被覆盖掉。
但文字样式名“Standard”不允许被改名。
实现方式:
       将文件另存为dxf,找到“AcDbTextStyleTableRecord”下面的“Standard”,改成你想要的名字,
        保存打开后所有与原“Standard”样式有关的图元和设置都改了。
这个操作比较麻烦,期等高手用高科技解决。
 楼主| 发表于 2024-7-30 20:21:19 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... light=RENAME&page=3
xtjd积分17816注册时间2004-9-7最后登录2024-7-30发表于 2024-7-29 08:59 | 只看该作者
240729更新:图层0及字体standard更名
rename增强版.fas (3 KB, 下载次数: 0, 售价: 1 个明经币)
这里有大侠出了批量改名的插件,你可以试试,就能去掉你说的烦恼!
发表于 2024-7-31 08:34:30 | 显示全部楼层
xtjd积分17816注册时间2004-9-7最后登录202 ...
没用的,字休样式standard改不了的
发表于 2024-7-31 13:51:57 | 显示全部楼层
分享的插件还不如
发表于 2024-7-31 15:04:52 | 显示全部楼层
实现方法是不是也可以把A参照到B中,将A进行绑定,会自动给A中字体添加前缀。
GMT+8, 2026-1-13 19:59 , Processed in 1.042761 second(s), 19 queries , Gzip On.
