楼主: eechenchun
[提问] 能不能直接在cad命令行输入命令执行
 楼主| 发表于 2024-7-29 12:43:59 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-7-29 00:03
'((8 . tc))要换成(list (cons 8 tc))
如果图层名是确定的,直接写死在代码里就可以,何必多此一举保存在 ...
        (setq tc (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\a" "sctc"))
   (print tc)
        ;(setq s (ssget "x" '((8 . "BoltMark,Bolt*"))))
  (setq s (ssget "x" ((list (cons 8  tc))))
  (command "erase"  s "")
改成这样  加载插件就提示输入的列表有缺陷。
 楼主| 发表于 2024-7-29 12:46:33 | 显示全部楼层
谢谢 可以了
发表于 2024-7-30 17:29:36 | 显示全部楼层
我也是这么用的
发表于 2024-7-30 17:37:59 | 显示全部楼层
前辈都告诉你用laydel命令了,还写那么复杂。你用的是低版本的CAD吗?
发表于 2024-7-30 17:50:28 | 显示全部楼层
laydel要选,他这个不用选,无脑删
 楼主| 发表于 2024-7-31 12:30:23 | 显示全部楼层
cad2025   就是不想选
发表于 2024-7-31 13:14:26 | 显示全部楼层
eechenchun 发表于 2024-7-28 23:13
accoreconsole.exe这个东西 第一次听说
这相当于没有图形界面的acad.exe,它可以执行autolsp程序的,速度飞快,但不支持vl
发表于 2024-7-31 13:48:43 | 显示全部楼层
探讨新方法,最方便的方式吧
发表于 2024-7-31 15:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
挺快的,感谢分享
GMT+8, 2026-1-13 20:01 , Processed in 0.152049 second(s), 19 queries , Gzip On.
