查看: 4421|回复: 26
[提问] 请教! 拾取内部点获取闭合空间边界包围框坐标的方法
发表于 2024-8-1 16:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似上图、在闭合空间内拾取内部点后、想要获取这个空间内部边界的包围盒坐标
我目前了解两种方法、
第一种:配合 bpoly 生成一个多段线、然后计算这个多段线的包围盒
第二种:用(ssget "f" (list p1 p2)) 及ssnamex函数、获取内部点和边界的交点后、再计算包围盒坐标
这两种方法目前都存在一些问题
第一种:遇到图形非常复杂时会非常卡顿
第二种:用ssnamex函数获取到的交点坐标精度比较差、没有第一种准确、
并且如果边界线的线型是虚线、有时还获取不到交点
所以请教一下论坛的各位大神!
还有没有其他方法可以获取内部边界的包围盒坐标?
发表于 2024-8-1 18:04:19 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-8-1 17:59
谢谢、看来鱼和熊掌不可兼得
不要走弯路了,学了c#能打开一扇巨门.
这里就是并行遍历句柄的例子,
这个二次开发都没有人告诉你能这样玩
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/12489648.html#_lab2_1_0
扫描线算法:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... ypeid%26typeid%3D37
发表于 2025-4-11 17:55:17 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-8-3 07:40
求教怎么修正、用ssnamex搞出来的好像就是小数点后三位
第二种用波总的这个代码就能修正坐标点的精度。    (defun bt (S)
        (SETQ S (CAR (ssnamex s)))
        (trans (vlax-curve-getClosestPointTo (cadr s) (cadr (cadddr s)))0 1)
发表于 2024-8-1 17:57:19 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-8-1 17:49
有没有LISP的方法、C#一点不懂啊
lisp主要有几个问题无法做到快速,
一是没有并行遍历句柄的功能,
二是没有并发有序结构,
三是没有能把数据做成缓存的异步改动,
所以不要考虑lisp可以完成,因为这个功能说难不难,说简单不简单...起码这个世界除了我没有人教你了,嘻嘻
发表于 2024-8-1 16:37:36 | 显示全部楼层
怎么个复杂法,有没有具体运用场景,一张图看不懂哦
发表于 2024-8-1 16:50:24 | 显示全部楼层
这个你现在搞不定的,等多两年,看懂我写的文章先,我都写了的...
路线就是:
c#基础语法,加载执行接口,并行遍历和锁,并发有序集合,四叉树.
就可以摸到扫描线算法了,接着把封闭区域加入索引.
接着还要把鼠标坐标通过索引获取封闭区.
完结
 楼主| 发表于 2024-8-1 17:48:47 | 显示全部楼层
不是复杂、是想不到其他的方法来获取内部空间边界的包围盒
 楼主| 发表于 2024-8-1 17:49:57 | 显示全部楼层
路线就是:
有没有LISP的方法、C#一点不懂啊
 楼主| 发表于 2024-8-1 17:59:51 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-8-1 17:57
lisp主要有几个问题无法做到快速,
一是没有并行遍历句柄的功能,
二是没有并发有序结构,
谢谢、看来鱼和熊掌不可兼得
发表于 2024-8-2 08:17:59 | 显示全部楼层
路线就是:
C#难学吗?怎么学啊
发表于 2024-8-2 12:40:53 | 显示全部楼层
MZ_li 发表于 2024-8-2 08:17
C#难学吗?怎么学啊
B站搜cad二次开发就有了
GMT+8, 2026-1-12 04:06 , Processed in 0.220997 second(s), 31 queries , Gzip On.
