楼主: xiaocainiao
[提问] 求教!list_box列表能否按空格键执行
发表于 2024-8-7 09:54:32 | 显示全部楼层
可以按回车,空格不行
 楼主| 发表于 2024-8-7 10:31:40 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2024-8-7 09:54
可以按回车,空格不行
谢谢、看来只能放弃了
发表于 2024-8-7 16:29:29 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-8-7 10:31
谢谢、看来只能放弃了
也可以设置快捷键
             ":button{label=\"选中(&S)\";key=\"SURE\";is_default = true;}"
在选中那里加个(&S)就可以ALT+S了
 楼主| 发表于 2024-8-7 17:37:47 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2024-8-7 16:29
也可以设置快捷键
在选 ...
谢谢解答、不过alt+s感觉还不如直接回车快
发表于 2024-8-8 01:51:40 | 显示全部楼层
你的需求dcl估计是做不到,你的痛点无非就是左手输字符,右手不愿去找小小的确定,也不愿意离开鼠标去按回车,那你做个巨大的确定按钮,右手稍微动下就能点到!
 楼主| 发表于 2024-8-8 09:44:43 | 显示全部楼层
cjrun 发表于 2024-8-8 01:51
你的需求dcl估计是做不到,你的痛点无非就是左手输字符,右手不愿去找小小的确定,也不愿意离开鼠标去按回 ...
不是点确定的问题、只是单纯的想纯左手键操作、这样效率会快一点点、我这个需求比较特殊、只有在特定情况下才能体现出效率、正常都是双击或者点确定
发表于 2024-8-8 13:06:40 | 显示全部楼层
用CAD画图效率最高的操作应该是左右手结合,纯左手操作!!太钻牛角尖了!
 楼主| 发表于 2024-8-8 13:38:48 | 显示全部楼层
不是钻牛角尖、我只是想问一下能不能实现这个效果、每个人的操作习惯是不一样的、这种操作习惯只是自己的一个想法、如果实现不了就只能手动双击了
发表于 2025-1-14 08:34:38 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2024-8-8 13:38
不是钻牛角尖、我只是想问一下能不能实现这个效果、每个人的操作习惯是不一样的、这种操作习惯只是自己的 ...
现在我也是跟你一样的痛点。只不过我的是多选对话框。
硬找不到用空格键做DCL的方法。估计就只能像前排大神说的最好是:确定(&S)
发表于 2025-1-14 23:07:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-12 10:14 , Processed in 0.259762 second(s), 19 queries , Gzip On.
