楼主: 逗亦斗霸
[提问] 画完矩形后中心添加文字插件问题求助,谢谢~
发表于 2024-8-9 20:41:49 | 显示全部楼层
逗亦斗霸 发表于 2024-8-9 20:08
再请教一下飞版,我尝试把(setq ss(ssget))删除,并把后面的俩ss换成ty为什么不能像居中生成文字一样生成 ...
ssget 是选择集 后面代码也是选择集的写法 我觉得你是想象之前那样 单个的绘制
  1. (defun c:cdc (/ ff lst lst1 lst2 p pt_xy str ty)
  2.         (defun pt_xy (e / s)
  3.                 (if (setq s
  4.                                         (mapcar 'cdr
  5.                                                 (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10))(entget e))
  6.                                         )
  7.                                 )
  8.                         (if (= 1 (length s))(car s)s)
  9.                 )
  10.         )
  11.         (defun ff(lst)
  12.                 (entmakex (append (list '(0 . "LWPOLYLINE")
  13.        '(100 . "AcDbEntity")
  14.        '(100 . "AcDbPolyline")
  15.        '(62 . 256)
  16.        (cons 90 (length lst))
  17.        (cons 70 0)
  18.        )
  19.        (mapcar '(lambda (pt) (cons 10 pt)) lst)
  20.                                                         )
  21.                 )
  22.         )
  23.         (setq str "1000X1000")
  24.         (setq p (getpoint "\n插入点"))
  25.         (command "_.Rectang" "non" p "non" (strcat "@" (vl-string-translate "X" "," str)))
  26.         (setq ty (entlast))
  27.         (command "rotate" ty "" p)
  28.         (command pause)
  29.         (setq lst(pt_xy ty))
  30.         (setq lst1(list(car lst ) (caddr lst )))
  31.         (setq lst2(list(cadr lst )(cadddr lst )))
  32.         (ff lst1)
  33.         (ff lst2)
  34.         (princ)
  35. )
 楼主| 发表于 2024-8-9 20:57:56 | 显示全部楼层
明白了,原来方向都搞错了感谢飞版悉心指点~
 楼主| 发表于 2024-9-29 08:29:51 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-191253-1-1.html飞版,不好意思!昨天复制错了链接,我求助的是这个,谢谢~
PS:我还不能发私信,抱歉哈~
GMT+8, 2025-12-12 15:30 , Processed in 1.153365 second(s), 19 queries , Gzip On.
